Z jaką dokładnością powinien działać mieszacz w instalacji c.o. ?
radauskas
Ostatnio zmodyfikowałem sobie kotłownie. Do zasilania podłogówki zastosowałem trójdrożny mieszacz sterowany elektrycznym siłownikiem. Elektronika odczytuje temperaturę z sondy NTC umieszczonej na wylocie mieszacza i koryguje temp. wody z uwzględnieniem odczytu z sondy pogodowej również podłączonej do układu. I spodziewałem się, że ten układ będzie dosyć stabilnie utrzymywał temperaturę zasilania podłogówki, a tymczasem temperatura "szaleje". Pierwszego dnia zauważyłem, że temperatury na wyjsciu z mieszacza oscylują pomiędzy 26 a 33 stopni. A wczoraj zauważyłem, że pojawiła się nawet temperatura 40st. Ręczne przestawienie mieszacza nie powodowało wcale natychmiastowej korekcji przez automatyke. Dziś po pracy sprawdzę czy to w ogóle "żyje" i czy się czasem nie popsuło. Ale pytanie brzmi - jak to jest z precyzja tej regulacji ? Czy taka automatyka powinna utrzymywać precyzyjnie temperaturę czy jest jakaś duża tolareancja? .. co wydaje mi się absurdalne i zaprzeczające idei stosowania.
P.S.
Pod określeniem "elektronika" nie ukrywa się jakiś samodzielnie skonstruowany sterownik tylko centralka Immergasa od rozdzielacza DIM, który własnie do tego służy.
Jedyne co mogę ustawić to krzywą zmian temperatury wody w zależności od temp. zewnętrzenej. Pierwszego dnia po uruchomieniu ten mieszacz jakoś częściej reagował,.. ale też z dużą tolerancją. Następnego dnia prawie zamarł. Reagował rzadziej , a rozrzut temperatur był jeszcze większy. Dziś sie nie przyglądam,.. nie ma mnie w domu.
Wstaw zdjęcia zamontowanego mieszacza oraz co jest obok mieszacza. Często instalatorzy nie zwracają uwagi na podmieszanie które powinno "iść" z podłogówki, a "idzie" również z instalacji grzejnikowej o wyższym parametrze ponieważ nie zamontowali zaworu zwrotnego.
Zawór zwrotny - też o tym myslałem. Na niektórych schematach są, na innych ich nie ma. U mnie nie ma zaworów zwrotnych i zastanawiałem się czy to nie błąd. Niezaleznie od tego zaowru zwrotnego zastanawia mnie brak reakcji mieszacza. Jeśłi zasilanie za mieszaczem robi się zbyt ciepłe to automatyka powinna mieszacz przymknąć. Tymczasem automatyka nie reaguje i to mnie własnie zastanawia.Na fotce brak jest jeszcze zamontowanego siłownika elektrycznego na mieszaczu bo fotka zrobiona w trakcie montażu.
sprzeglo5.jpg.
Na 100 % nasz zwierciadło zaworu w 3D źle ustawione.
Ustaw zwierciadło tak jak na zaznaczonej grafice (zaznaczyłem na czerwono) oraz wstaw zawór zwrotny. Osobiście radziłbym wstawić termometr na powrocie z podłogówki.
Silnik ustaw w połowie skali zamontuj na 3D. Potem pozostaje sprawdzić odpowiednio kierunek zamykania i otwierania zaworu 3D. Jeśli będzie taka potrzeba to odpowiednio trzeba zamienić przewody w kostce mieszacza automatyki.
nieprawidłowe w Twojej konfiguracji.
Edytowane przez VPS
Poobserwowałem sobie działanie przez ostatnie 2 dni, zrobiłem jakieś dodatkowe działania testowe i na szczęście zawór 3D mam dobrze zamontowany. Reaguje prawidłowo choć mam wrażenie, że precyzja regulacji ma zbyt dużą tolerancje,.. ale może się mylę. Zrobiłem sobie tabelkę i będe notował temperature zewnetrzną i temperature za zaworem 3D. Może się okaże, że jednak te temperatury są ok. Co do zaworów zwrotnych - rozmawiałem z producentem sprzęgła i ten stwierdził, że nie zawsze są niezbędne. Zalecił obserwacje układu i jeśli nie będzie "cofek" w różnych stanach pracy to możne je odpuścić. Jeśli jednak przyjdzie mi je załozyć zdecydowanie łatwiej będzie to zrobić od strony miedzi.
Na fotce nie mam termometru powrotu z podłogówki bo mam termometry na powrotach z petli podłogówki i tam podglądam sobie temp. powrotów.
Edytowane przez radauskas
