major1984 26.10.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2017 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo połączyć izolacje w budynku z wbudowanym garażem w bryle budynku. Posadzka w garażu jest obniżona o 32cm względem posadzki w domu. Na ławach znajduje się izolacja pionowa z foli fundamentowej 1mm, ściany fundamentowa z obu stron 2x wysmarowane dysperbitem, zasypane piaskiem i zagęszczone. W budynku wylany chudy beton równo z wysokością ścian fundamentowych. Ściany w garażu wymurowane z bloczków betonowych na taką samą wysokość jak w budynku, ale piasek zagęszczony na wysokość około 40cm niżej niż ściany. Na piasek przyjdzie około 10cm chudego betonu tak żeby różnica między posadzkami wynosiła około 32cm. W budynku na chudziaka znowu przyjdzie izolacja pozioma i bloczki z porotherm. Przy zalewaniu posadzek przyjdzie folia, styropian i folia i na tym poziomie jest połączenie izolacji, a jak to zrobić z obniżonym garażem? Folie z posadzki z garażu przeciągnąć po ścianie w górę 32cm i połączyć z izolacją poziomą czy jakoś inaczej da się to połączyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233327-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-izolacje-w-gara%C5%BCu-wbudowanym-w-bry%C5%82e-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 27.10.2017 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Nie ma co szaleć z wyciąganiem folii w garażu na ściany i łączeniem jej z izolacją poziomą domu - masz ściany przecież zaizolowane powłokowo dysperbitem. Tak naprawdę to między chudziakiem a styropianem mógłbyś na upartego nie dawać folii. Ale robiąc jak opisałeś rozłóż folię na chudziaku z wywinięciem na ściany na grubość styropianu. Później izolację na styropianie też wywiniesz na grubość wylewki (żeby świeży beton nie wnikał między płyty styropianu) i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233327-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-izolacje-w-gara%C5%BCu-wbudowanym-w-bry%C5%82e-budynku/#findComment-7422412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 27.10.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Nie ocieplałeś fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233327-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-izolacje-w-gara%C5%BCu-wbudowanym-w-bry%C5%82e-budynku/#findComment-7422680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.10.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Próg garażu zrób z żelbetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233327-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-izolacje-w-gara%C5%BCu-wbudowanym-w-bry%C5%82e-budynku/#findComment-7422684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
major1984 28.10.2017 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Nie ocieplałeś fundamentów? Fundamenty są ocieplone na zewnątrz 10cm styropian thermo organika do fundamentów na to klej, siatka i gruba folia budowlana Edytowane 28 Października 2017 przez major1984 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233327-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-izolacje-w-gara%C5%BCu-wbudowanym-w-bry%C5%82e-budynku/#findComment-7422875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
