Piotr_M 18.09.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Kochani Muszę doprowadzić prąd do działki i planowana była linia napowietrzna.Niestety ostanio okazało się, że nowy właściciel działki przez którą ma iść linia (ok. 200 m) jest miłośnikiem przyrody i krajobrazu i z tą linią mogą być problemy. Altwrnatywą może być linia kablowa (podziemna). Niestety nie wiem ile to może kosztować? Może ktoś to robił. Dotyczy to okolic Krakowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23333-elektryczne-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 18.09.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 U nas kosztowało ok. 15-20% wiecej za kW mocy przylaczeniowej,w stosunku do linii napowietrznej (Beskidzka Energetyka) Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23333-elektryczne-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-413252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olinek 18.09.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Kochani Muszę doprowadzić prąd do działki i planowana była linia napowietrzna.Niestety ostanio okazało się, że nowy właściciel działki przez którą ma iść linia (ok. 200 m) jest miłośnikiem przyrody i krajobrazu i z tą linią mogą być problemy. Altwrnatywą może być linia kablowa (podziemna). Niestety nie wiem ile to może kosztować? Może ktoś to robił. Dotyczy to okolic Krakowa. Najpierw się musisz dowiedzieć, czy w ogóle jest możliwe zasilenie Twojej działki kablem czyli musisz zapewnienie takowe uzyskać z miejscowego ZE. Jak Ci zagwarantują dobra napięcie na działce to wtedy z taryfy wyczytasz ile kosztuje przyłączenie, potem się dowiesz ile kosztuje projekt, ile wykonastwo i ile sąsiad jak mu rozkopiesz działkę. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23333-elektryczne-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-413282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 18.09.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 witam:)Dokładnie tak. Najpierw musisz uzyskać nowe warunki przyłączenia. Do 200m odległości od miejsca przyłączenia do Twojego ZK opłata taka sama czyli 1800+VAT. Pieniądze wpłacasz energetyce i czekasz na prąd w złączu kablowym.Mogą ci starać się wcisnąć na siłę ale możesz się odwoływać, wykonanie przyłącza z dokumentacją własnym kosztem i przekazania na majątek energetyki. Od tej opcji broń się.W ENIONIE pewniejsza jest pierwsza opcja o której pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23333-elektryczne-przy%C5%82%C4%85cze-kablowe/#findComment-413313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
