romeroow 27.10.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 (edytowane) WitamWiem, że mój przypadek nie jest odosobniony i mam pytanie czy i jak rozwiązaliście problem zapadającej się posadzki. Przez ostatnie dwa miesiące zaobserwowałem, że zapada się posadzka w prawie całym domu, pomiędzy 10-20mm. Chudziak został wylany w 09.2012 roku, posadzki właściwe 06.2013r, a wprowadziłem się w 08.2014 roku. Podejrzewam, że przyczyna tkwi w złym zagęszczeniu a ulewne lato spowodowało osiadanie. Nie chcę kuć posadzek. Słyszałem, że można naprawić to przy pomocy iniekcji, ale nie wiem na ile skuteczny, szukam osób które skorzystały z tej metody, czy są zadowolone, obawiam się zaryzykować ponieważ koszt jest dość wysoki. Znalazłem dwie firmy (prawdopodobnie z jednej skorzystał forumowicz Darek49 ale nie udało mi się nawiązać kontaktu), Moderowano która chyba przekształciła się w moderowano. i moderowano, które zajmują się tą technologią. Czy macie jakieś doświadczenia i opinie na temat INIEKCJI i firm które się tym zajmują.Z góry dziękuję za pomoc.Roman z Bydgoszczy Edytowane 27 Października 2017 przez Tomaszs131 Reklama jest niezgodna z regulaminem forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 28.08.2019 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Witam,Mam podobny problem. Zamierzam wykonać iniekcję geopolimerową. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moja podłoga zapadła się mniej (2-4 cm). W następnym tygodzniu będzie wykonywany remont (podobno bez niszczenia podłogi)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7711665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 08.09.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2019 Podniesione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7714599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar12345 15.09.2019 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2019 Witam, Mam podobny problem. Zamierzam wykonać iniekcję geopolimerową. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moja podłoga zapadła się mniej (2-4 cm). W następnym tygodzniu będzie wykonywany remont (podobno bez niszczenia podłogi) Pozdrawiam Witam Czy udało sie podnieś i jaka ma Pan opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7716717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 20.09.2019 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 Udało się - w innym poście fotorelacja (raczej pani niż pan)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7718347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ReniaB1975 20.09.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2019 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358062-Zapadaj%C4%85ca-si%C4%99-pod%C5%82oga-z%C5%82e-zag%C4%99szczenie-gruntu o tu jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7718350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małydomek223 20.04.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Dzień dobry, ja również zamierzam wykonać ten zabieg, jednak mam obawy. I kilka pytań:1. Co z podłogą, była położona na tej powierzchni? Czy płytki oraz fugi nie pękły?2. Jak z ogrzewaniem podłogowym, w jaki sposób sprawdzają gdzie są rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233350-naprawa-posadzki-metod%C4%85-iniekcji-zapadaj%C4%85ca-posadzka-podnoszenie-posadzki/#findComment-7798984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
