Luke_W 27.10.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Przede wszystkim chciałbym się przywitać - to mój pierwszy post. Dzień dobry Dostałem od znajomej osoby baterię marki Hansgrohe (ustaliłem że to model Metopol S). Bateria jest powystawowa, nie mam do niej instrukcji ani zestawu. Tak wygląda zakończenie wężyków wychodzących z baterii: Tak wygląda instalacja: Myślałem że bateria jest zdekompletowana, ale na allegro znalazłem aukcję na której oferowana jest bateria z tej samej serii i jej wężyki są identyczne. Stąd moje przekonanie że to musi tak być. Wężyków nie da się wymontować bez rozbierania baterii. Obracają się swobodnie w lewą i prawą stronę. Jeżeli będzie to konieczne to spróbuję rozebrać baterię żeby wymienić wężyki na inne. W związku z tym mam pytanie do Was, specjalistów, o to co jest potrzebne do podłączenia tych wężyków z rur wystających ze ściany? Jeżeli to możliwe to nie chciałbym (tzn. chciałbym ale obawiam się że to ponad moje możliwości) montować zaworków (czyli demontować tych kolanek, bo boję się że może coś pójść nie tak i będzie ciekło za kaflami). Czy istnieje jakaś redukcja ze złącza "w ścianie" na to jakim zakończone są wężyki? Jeżeli tak to jak się nazywa? Mogę podjechać do Castoramy lub Leroy Merlin albo poszukać w sklepach hydraulicznych na terenie Gdańska. Do tej pory dawałem sobie w domu radę z prostymi rzeczami, chciałbym dalej być postrzegany przez domowników jako bez niepotrzebnego rozlewu krwi, tzn. wody . Jeżeli ktoś z Was mógłby pomóc mi w utrzymaniu tego tytułu będę ogromnie wdzięczny. Pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233352-monta%C5%BC-baterii-umywalkowej-pod%C5%82%C4%85czenie-do-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_13 28.10.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Wydaje mi się, że potrzebujesz czegoś takiego w odpowiednim rozmiarze: https://www.google.pl/search?q=tube+fitting&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUnMCn0JPXAhVkJ8AKHayrB5MQ_AUICigB&biw=1366&bih=631#imgrc=rVUL3bqgaT50FM: Niestety nie wiem jak to się po polsku nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233352-monta%C5%BC-baterii-umywalkowej-pod%C5%82%C4%85czenie-do-instalacji/#findComment-7423049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luke_W 29.10.2017 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Pawel_13 dziękuję za podpowiedź Okazało się że w pobliżu mojej pracy jest serwis firmy Hansgrohe. Podejdę tam jutro i wyjaśnię tę sprawę. Na OLX znalazłem oferty z bateriami zakończonymi tak samo jak moja, więc jestem dobrej myśli i jutro dam znać. https://www.olx.pl/oferta/bateria-bidetowa-hansgrohe-CID628-IDntG6m.html#8169b91ee3 https://www.olx.pl/oferta/hansgrohe-talis-sportive-322-000-00-bateria-bidetowa-chrom-CID628-IDp4CoX.html#72bbd215a0 https://www.olx.pl/oferta/nowa-bateria-bidetowa-hansgrohe-tail-CID628-IDpusYW.html#3560bafe52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233352-monta%C5%BC-baterii-umywalkowej-pod%C5%82%C4%85czenie-do-instalacji/#findComment-7423787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.10.2017 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Potrzebujesz tylko wymienić zaworki na takie w linku i wszystko będzie okhttp://hydrosferasklep.pl/wyposazenie-lazienek-i-kuchni/3520-zawor-regulacyjny-schell-do-baterii-1-2-x-3-8-04-907-06-99.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233352-monta%C5%BC-baterii-umywalkowej-pod%C5%82%C4%85czenie-do-instalacji/#findComment-7423807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
