5 cm chudziak
10 cm xps w jednej warstwie bez żadnych mijanek , czy tez ukladania w cegielke
i szczerze powiedziawszy najlepiej by było kleić plyty xps masa kmb tzn boki, kladzenie izolacji czy to na chudziaka czy na xpsa po calosci mija sie z celem poniewaz zbrojarze moga uszkodzic te izolację , dlatego ja bym kleił i dodatkowo przesmarowałbym połaczenia xpsa po położeniu,
jeżeli jednak chcesz kłaśc izolacje po całości to wtedy:
5 cm chudy beton
10 cm xpsa
izolacja z papy lub kmb
warstwa dociskowa z 5 cm chudziaka
i płyta na tym wtedy masz pewność ze izolacja nie zostanie uszkodzona
https://www.schwedenplatte.de/bilderBase/1/1_gal_IMG_3266.JPG
https://forum.murator.pl/topic/233356-hydroizolacja-p%C5%82yty-typu-quotwannaquot/page/2/#findComment-7423604
Wytłumaczcie mi po co xps 120 cm pod ziemia? No..mostek cieplny....a może ktoś to policzył? Bo jakos przy certyfikatach o tym nie myślałem że to może byc aż tak szkodliwe, te mostki w chinach.
https://forum.murator.pl/topic/233356-hydroizolacja-p%C5%82yty-typu-quotwannaquot/page/2/#findComment-7423623
5 cm chudziak
5 cm chudy beton
10 cm xpsa
Rozumiem, że hydroizolacją ma być xps, który będzie dokładnie posklejany masą kmb.
Co do izolacji ciężkiej to sie pośpieszyłem z pisaniem, bo jak policzyłem koszty to kilka folii epdm bym kupił, więc muszę coś tańszego i pewnego.
A czy można taką folię epdm połączyć z masą kmb przy połączeniu izolacji pionowej z poziomą?
https://forum.murator.pl/topic/233356-hydroizolacja-p%C5%82yty-typu-quotwannaquot/page/2/#findComment-7423745
