Gość grend 28.10.2017 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Ktoś cos takiego robił samodzielnie ? Może się podzielić doświadczeniem na co zwrócic uwage Chce dystanse robic warstwami wykładziny, jest jakis inny patent ?Jakiego kleju uzyc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 29.10.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 zdecydowanie na klejach do montaży stopni ! mają taką właściwość że przy wysychaniu się kurczą i dociskają do betonu . Musisz zadbać by beton był równy , kleje można nakładać do 5mm grubości później się rozwarstwiają , gruntować beton tylko środkami zalecanymi przez producenta kleju! jak położysz stopień należy go wypoziomować tak by się nie chwiał ( stosować podkładki najlepiej z pilśni . Klej ma dużą siłę jak będzie krzywo podłożone potrafi złamać stopień .Uważam montaż schodów na betonie za bardzo pracochłonny i trudny , oczywiście z wszystkimi obróbkami w drewnie . Montaże na piankach i kotwach odradzam - schody będą skrzypieć po kilku latach ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7423378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 29.10.2017 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 (edytowane) Stopni nie mam idealnie równych i chce to własnie wypoziomowach podkładając pociętą wykładzine - takie rozwiazanie robiłem przy kładzeniu kamienia. Zastanawiam sie czy to ma sens aby wyrównać np klejem do płytek bo to znowu jest wprowadzanie wilgoci obecnie schody mam wysuszone i chce to pominąc.W tym momencie mam mozliwośc niwelować do 5 mm ? Jeszcze pytanie odnosnie lakierowaniaBo chcę przed położeniem jeden raz polakierować a później kolejny raz jak już będą położone - chodzi o jakieś ewentualne uszkodzenia które później będzie można łatwiej zlikwidować a jedna warstwa lakieru powinna chronic przed typowym zabrudzeniem. Jak bys to rozwiazał Edytowane 29 Października 2017 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7423408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 30.10.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 jak masz możliwość to wyrównaj cienką wylewką cementową odczekaj dwa trzy dni wyschnie i na to stopnie na kleju - przypomniało mi się że nadaje się klej do parkietów. Polakieruj na gotowo , bo to lakiery są twarde i chronią drewno przed uszkodzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7424148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 31.10.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7424731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 16.12.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2017 ... a miałes kontakt z klejami na bazie poliuretanu ? Jak szukałem w necie takich dedykowanych klei to wiekszośc była na takiej bazie, do tego jeszcze nawet mamuta niby mozna stosowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7452599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 31.12.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2017 Ja montowałem schody z płyt panelowych na beton. Z racji tego ze większość prac wykonuje sam, a schody betonowe idealnie mi nie wyszły, zrobiłem tak że wierciłem sobie w betonie otwory, zagruntowałem , następnie dawałem kołki które wypoziomowałem, następnie piankę montażową. Za materiał z tralkami na schody wydałem 3200zł. Lakierowałem 3 krotnie lakierem do parkietów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7459086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 25.01.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Jak ta płyta wyglądała w środku ? To były sklejane deski wewnątrz , czy coś jak sklejka ? https://www.google.pl/search?q=drewniana+p%C5%82yta+panelowa&client=ms-opera-mobile&channel=new&dcr=0&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVt-6IvfLYAhWJZlAKHTCGAZEQ_AUIESgB&biw=360&bih=476 Myślałem o obrobieniu sklejką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233366-stopnie-drewniane-na-beton/#findComment-7474049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
