Cześć,
Nie pytajcie jak - szybko, wszystko za szybko:mad:
Przewierciłem rurkę podłogówki i poza standardowym problemem konieczności kucia mam jeszcze dwa związane z rodzajem rurki. Mam Kantherm blue pe-rt - nie potrafię namierzyć złączki do pert-a. Drugi problem to średnica rury - 18mm.
Orientujecie się może czy w ogóle występują złączki zaciskane do pert 18mm? Miał ktoś z Was podobny przypadek?
Z góry dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/233368-przewiercona-rurka-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Do połączenia rury PE-RT Blue Floor 18x2 należy zastosować łącznik z pierścieniem nasuwanym 9019.24 - 1 szt. + pierscień nasuwany 18x2 9001.80 (mosiądz) lub 1109226018 (PVDF) - 2 szt.
Do tego będziesz potrzebował zaciskarki do Systemu KAN-therm Push - aby połaczyć te elementy.
Narzędzia są w wypożyczalniach RAMIRENT, kształtki i pierścienie kupisz u partnerów handlowych:
http://pl.kan-therm.com/contact/distributors/main.html
https://forum.murator.pl/topic/233368-przewiercona-rurka-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7424280
