Jesteśmy na etapie wymiany pieca gazowego (Junkers 24Kw) z otwartą komorą spalania na kondesat.
Powierzchnia do ogrzania to 220 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Interesuje nas jedynie piec jednofunkcyjny, ponieważ zasobnik 150 litrowy już posiadamy.
Znaleźliśmy 2 propozycje :
1) KOCIOŁ GAZOWY JUNKERS CERAPUR MIDI ZWB 24-1
2) KOCIOŁ GAZOWY TERMET ECOCONDENS SILVER 25 KW 1F
Ps. Znalazłem również kocioł TERMETA 35 KW 1-F w dobrej kwocie, czy tylko można dać z większą mocą piec do mojego metrażu ? Czy spalanie byłoby efektywne ? czy lepiej zostać przy 23-25 KW ?
Czy powyższe kotły spełnią nasze oczekiwania , lub może proponujecie Koledzy coś innego ?.
Dziękuję za każdą odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/
kolega zapytał o ogrzewanie podłogo lub mieszane bo widzisz kocioł kondensacyjny najlepszą sprawność osiągnie na niskich parametrach czyli ogrzewanie podłogowe jak i tak chcesz 60-65 to nie warto pieniędzy na kondensat i ma swoje wady niektórzy producenci nie radzą sobie z zalepiającymi się wymiennikami
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7423203
Ten 35 kw to daruj sobie bo to jest potężny kocioł jak, może dobry na ogrzewanie dla kilku rodzin / mieszkań.
To co najbardziej rzuciło mi się w oczy:
Według obu kart 24ek Termet vs Junkers ma niższą moc minimalną (3 vs 7) a to sprzyja bardziej efektywnej pracy w okresach przejściowych. Poza tym minimalizuje liczbę startów kotła i zapewnia bardziej płynną pracę, bez częstych startów i zatrzymań.
To jest moim zdaniem główna różnica między tymi kotłami - moc minimalną można ograniczyć serwisowo ale mocy minimalnej już nie i ma to znaczenie przy każdorazowych uruchomieniu kotła.
Dodatkowo:
Junkers głośniejszy niż Termet.
Termet do 7 lat gwarancja.
Termet (na podstawie informacji producenta rzecz jasna - nie weryfikowane w praktyce) wygląda na kocioł bardziej zaawansowany, bliższy standardom kotłów producentów "zagranicznych". Junkers bardzo podstawowa konstrukcja.
Termet ma tanie akcesoria - np. czujka temperatury zewnętrznej kosztuje 80 zł a za to samo w markach zachodnich płacisz 250 - 300 zł.
Podejrzewam, że i relacja kosztowa części do wymiany i naprawy w Termecie będzie korzystna i nie zrujnuje nikogo.
Pytanie oczywiście czy wchodzić w kondensacyjny ?
Brak informacji o temperaturach, na których Twoje c.o. pracuje - jak wspomnieli przedmówcy, kondensat to niskie temperatury zasilania, najwyższa efektywność do 50 stopni a w tradycyjnych kotłach od 50 w górę.
Kotły kondensacyjne przynajmniej w okresie gwarancji wymagają corocznego serwisowania, z reguły ok. 200 - 250 zł. Serwis jest oczywiście warunkiem utrzymania gwarancji. Przez 5 czy 7 lat gwarancji to prawie połowa ceny kotła.
Czyli pomimo tego, że kondensat to ciekawa konstrukcja ale tak realnie to konstrukcja do domów o względnie dobrej izolacji, gdzie instalacja pracuje na temperaturach 35 - 50 stopni.
Do kotła kondensacyjnego musisz też mieć możliwość odprowadzenia do kanalizy skroplin kondensatu więc zweryfikuj czy masz taką możliwość.
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7423287
Dodatkowo:
Dziękuję kolego za obszerną informację, czyli jesteś za Termetem ? z kanalizacją nie ma problemu
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7423390
Precyzując - za praktycznie te same pieniądze Termet wydaje się bardziej zaawansowaną konstrukcją niż Junkers, w tym kontekście jestem na tak.
Natomiast osobiście używam Immergas-a i więc swoje zdanie wyrażam tylko w kontekście opisów ze stron producentów.
Zorientuj się może jeszcze co do kosztów serwisu i dostępności serwisantów.
Osobiście unikał bym sytuacji gdy na Twoim rewirze byłby np. jeden serwisant do danej marki - problemy z dostępnością, windowanie cen.
Dobrego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7423727
tabzasnk A jaki jest powód, że chcesz kupić kondensat? Bo jeśli ekonomiczny tzn. jeżeli chcesz zaoszczędzić grosza przez mniejsze zużycie gazu, to bądź przygotowany na niemiłe rozczarowanie. Nie mając ogrzewania podłogowego kondensat nie zmniejszy zużycia. Wiem to niestety z autopsji :( W tamtym roku, przy okazji wymiany uszkodzonego zasobnika, zaszaleliśmy i wymieniliśmy stary kociołek z otwartą komorą spalania na kondensat właśnie. Obydwa kociołki firmy Junkers. Myślałem, że spalanie będzie jakoś zauważalnie mniejsze, a tu kicha! Teraz wiem, że to były niepotrzebnie wydane pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7423806
  • 2 months później...
Dla podanej powierzchni budynku kocioł o mocy 24kW powinien być odpowiedni. Że w przypadku dużych domów (220m2) raczej powinno się używać kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem z powodu większego rozbioru ciepłej wody użytkowej. Zachęcam jednak do wykonania obliczeniowego zapotrzebowania na energię cieplną budynku lub skontaktować się ze specjalistą. Nasi Autoryzowani instalatorzy pomogą przy doborze odpowiedniego typu kotła, wykonają montaż oraz pierwsze uruchomienie instalacji. Ich wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/233370-wymiana-pieca-gazowego-na-kondesat/#findComment-7464994
