rustin 29.10.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 (edytowane) Witam. Przez 5 lat było sucho a teraz oba ciekną, jeden aż tak, że woda jest na ścianie w pomieszczeniu niżej, prawdopodobnie po tych rurkach spłyneła , bo na poddaszu sucho dopiero ściana na parterze mokra gdzie wychodzą rurki. Co prawda tak dzisiaj lało całą noc , że w drugim domu , ściana przy oknie zamokła.Zastanawiam się czy po tylu latach dekarz to poprawi i co jest przyczyną, jak to naprawić? Załączam filmik i zdjęcie gdzie trochę widać komin. Od góry jest blaszana czapa. https://youtu.be/krcWN8Oc68w [ATTACH=CONFIG]399713[/ATTACH]http://https://drive.google.com/file/d/0BzN-2VFxiXwPYnQxM0U5dm1ma2c/view?usp=drivesdk Tak to wygląda , gdyby to było po fudze, to by z każdej strony było mokro a to widać przy tym kominie tylko po bokach. Mam racje ?[ATTACH=CONFIG]399705[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]399706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]399712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]399714[/ATTACH] Edytowane 29 Października 2017 przez rustin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233378-przeciekajace-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 31.10.2017 03:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Jeżeli kominy są wymurowane z cegły pełnej, to przecieki na 100% są spowodowane źle wykonaną obróbką blacharską. Obróbka powinna być zrobiona na tzw. "wydrę' tzn. w kominach powinien być nacięty rowek do którego wprowadza się zagiętą blachę i dopiero to uszczelnia się uszczelniaczem dekarskim. Na pierwszej fotografii widać, że blacha jest chyba tylko przyłożona do komina, dodatkowo kominy są wymurowane na niepełną fugę co jeszcze utrudnia prawidłowe uszczelnienie połączenia blacha - komin. Przyzwoity fachowiec poprawi swoje dzieło nawet gdy upłynęło już 5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233378-przeciekajace-kominy/#findComment-7424377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
