Hejmam mały problem u siebie na budowie.
Dach odeskowany i opapowany, wokół komina (systemowy, od zewnatrz nie jest niczym pokryty) pojawia się przeciek przy intensywnych opadach. Na komin jest wywinięta papa ok 5 cm, przy deskowaniu było to posmarowane dysperbitem. Kilka dni temu ponownie przesmarowałem to dacholeum + betonowa czapkę komina.
Jak to uszczelnic - tasma wakaflex, czy moze zamówić obróbkę blacharską ?
Krycie wierzchnie w przyszłym roku.
Dzięki za pomoc
Edytowane przez admiralbar
https://forum.murator.pl/topic/233384-przeciek-wok%C3%B3%C5%82-komina/
Te zagłębienia na pustaku są zaklejone lepikiem. Padła też teoria, że woda może ściakać po spodniej części czapki, przesiąka przez zaprawę i dostaje się do środka komina i żeby temu zaradzić trzeba wysmarować cały komina nad dachem lepikiem. Edytowane przez admiralbar
https://forum.murator.pl/topic/233384-przeciek-wok%C3%B3%C5%82-komina/#findComment-7423724
