Witam Państwa serdecznie
Czy ktoś z Państwa palił miałem węglowym lub ekogroszkiem o kaloryczności rzędu 15-16kJ w kotle z podajnikiem? Interesuje mnie czy taki opał pozwala na osiągnięcie zadanej temperatury, czy nie wygasa i czy jest w ogóle jakaś różnica między takim miałem węglowym a tym o wartości 19kJ kupionym na przykład na allegro.
https://forum.murator.pl/topic/233393-jak-si%C4%99-pali-wgiel-15-16kjkg/
Zależy od kotła i wilgotności miału czy węgla,
Według mojego doświadczenia, trzeba ustawić znacznie krótszy czas podtrzymania. Reszta, to już od węgla.miału oraz sterownika i jego możliwości.
Podaj jaki masz kocioł, pewnie Ci podpowiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/233393-jak-si%C4%99-pali-wgiel-15-16kjkg/#findComment-7423797
Kocioł z podajnikiem tłokowym OPAL 55kW, Ogrzewana powierzchnia 460m2 + zbiornik CWU 300l, Na miale typu 22kJ/kg spalanie 70kg/ doba, na miale 19kJ - 100kg Edytowane przez GłównyKotłowy
https://forum.murator.pl/topic/233393-jak-si%C4%99-pali-wgiel-15-16kjkg/#findComment-7423816
