Thessla Greeen czy Wanas ?
  • Odpowiedzi 80
1. Regulacja proporcji nawiew/wywiew
2. Jak wyżej + grzałka
3. Tylko grzałka bez ingerencji w tryb pracy wentylatorów.
Jedną z trzech opcji wybiera się w menu sterownika.
A grzałka sterowana jest płynni, czy on-off?
Tam są wymienniki aluminiowe, a te nie potrzebują jakiejś wyrafinowanej automatyki by nie zamarzały.
Wierząc w termometr w rekuperatorze i ten w PC to przy -12 w nocy a w dzień -10 nie zamarzł, a nawet nie oszronił się no chyba że w środku gdzieś między lamelami czego stwierdzić nie umiem , a grzałkę to mam w menu w ogóle wyłączoną a reku chodzi na 15 % .
Dobra wiadomość. Airpack załącza grzałkę 1000 Wat przy -5. Aluminium ale też rozmiar Klingenburga robi robotę:rolleyes:. Myślę, że dzięki rozmiarom wymiennika stawia mniejszy opór i dysponuje większym sprężem przy niewielkim zużyciu energii.
Dla mnie musi po prostu działać i działa i nawet z niezłą sprawnością .
Witam wszystkich forumowiczów.
Przyszedł czas na wybór rekuperatora i stoję przed trudnym wyborem. Być może ktoś z Waszego grona mógłby mi doradzić. Zastanawiam się nad dwoma: Thessla Green AirPack 300V + Air++ za 6832 lub Wanas 350V/2 za 6523. Mała różnica w cenie powoduje trudny wybór. Oba ponoć są tak samo dobre. Nie mam GWC. Zależy mi jedynie na dobrej sprawność, bezawaryjności a w razie potrzeby skutecznym serwisie. I w zimie aby grzałka jak i reku. była ekonomiczna a w lecie by bypass choć pomagał schładzać dom.
Powiedzcie waszym zdaniem który z tych reku. byłby lepszy i dlaczego ?
Pozdrawiam.
Weź TESLĘ ze względu na nazwę poza tym to absolutnie jest bez różnicy to taki kit dla lemingów żeby miały trochę większy kredyt do spłaty i większą ilość zanieczyszczeń w domu
  • 1 month później...
Wczoraj postanowiłem wymienić filtry ,, mieszkam na górce , i cały czas ruch wiatru ... nie mam sąsiadów kopciuchów ..ale filtry były naprawdę brudne ( czarne).
Śmierdziały jak z otwartego pieca na węgiel ...
To sa sąsiedzi ( kopciuchy )czy nie ma ? ,post wyżej piszesz ,ze sa .
Ps. dodatkowo założyłem filtry na anemostatach wywiewnych ,aby kanaly były czyste .
