Aryan 30.10.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witam. Mam pytanie odnosnie drewna opalowego do kominku. Mam drewno sezonowane ponad rok (buk), wydaje sie ze wszystko powinno byc ok. Zakupilem niedawno wilgotnosciomierz brennenstuhl zeby miec dokladny obraz stanu drewna. Zdaje sobie sprawe ze pomiar ma jakis zakres bledu, jednak niezaleznie od tego ktora polane sprawdzam zakres wilgotnosci wacha sie miedzy 15% a 18%, co jest rownoznaczne z tym ze drewno powinno byc wystarczajaco suche. Jednak kiedy pale nim w kominku po okolo 2/3min drewno zaczyna doslownie skwierczec, a bo bokach danych kawalkow tak jakby zaczynala sie skraplac woda. Czy jest to normalny proces przy spalaniu sie drewna, bo chcac nie chcac kazda polana drewna ma w sobie mniejsza lub wieksza zawartosc wody, czy po prostu drewno nie jest wystarczajaco suche ? dziekuje z gory za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233401-problem-z-drewnem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 30.10.2017 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Buk wymaga 2 lat suszenia, wtedy będziesz miał <20%, po roku drewno jest zaledwie przesezonowane (25-30%). Sporo zależy tez od tego jak suszyłeś. Objawy, które opisałeś to typowe zachowanie nie dość suchego drewna - wilgotne plamy, albo wręcz gejzerki pary na końcach polan i syk przy paleniu. Edytowane 30 Października 2017 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233401-problem-z-drewnem/#findComment-7424169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 30.10.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 rozłup na pół i zmierz wilgotność w środku będziesz miał pogląd jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233401-problem-z-drewnem/#findComment-7424219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.10.2017 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Dokładnie tak! Drewno jest suche tylko z zewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233401-problem-z-drewnem/#findComment-7424903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
