ACCel 30.10.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Przy okazji kwestii pokrycia dachu blachodachówką, naszła mnie pewna wątpliwość. Mam aktualnie dach wykonany z płyt warstwowych, które chciałbym przykryć blachodachówką. Chciałem przykręcić blachodachówkę bezpośrednio do blachy płyty warstwowej, wykorzystując wkręty farmerskie do metalu takie jak na zdjęciu: Ale czy to będzie wystarczająco wytrzymałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 30.10.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witaj, Moim zdaniem to trochę "druciarstwo", cała stabilnośc dachu będzie zależna od stanu blachy na płycie warstwowej, ja bym się pod tym nie podpisał. O ile sama płyta warstwowa jest szczelna to ja bym przykręcił łaty równolegle do okapu. Ale łaty przykręcone do konstrukcji przez płyte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7424132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.10.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Witaj, Moim zdaniem to trochę "druciarstwo", cała stabilnośc dachu będzie zależna od stanu blachy na płycie warstwowej, ja bym się pod tym nie podpisał. O ile sama płyta warstwowa jest szczelna to ja bym przykręcił łaty równolegle do okapu. Ale łaty przykręcone do konstrukcji przez płyte. Zgadzam się z powyższym w 100% Też mam dach z płyty warstwowej i w swoim czasie również rozważałem, jak w przyszłości n/p po 30 latach rewitalizować pokrycie. Obmyśliłem właśnie tę metodę tak jak Paweł Sowiński. Oprócz wątpliwości natury stabilności konstrukcji takiego pokrycia, trzeba wziąć pod uwagę że blachodachówka pod spodem powinna być wentylowana. Sklejone powierzchnie blach wkrętami farmerskimi mogą korodować od zalegającej wilgoci. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7424192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 30.10.2017 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Blacha płyty warstwowej jest stabilna bo cała płyta z blachą jest mocowana do krokwi na wylot. Cezary, łaty bez kontrłat będą gniły bo na nich jakby co zatrzyma się wilgoć. I według twojej koncepcji to powierzchnia przekroju na wentylację będzie taka sama jak blachodachówka bezpośrednio na blachę. Wkręty są ocynkowane, a sama blachodachówka ma taki profil, że bez problemu się będzie wentylować. Więc wracając do sedna czy małe wkręty i blacha do blachy wytrzyma ssanie wiatru? Jak nie to zrobię wkręty do krokwi na wylot przez płytę warstwową. Blacha na blachę, jakiekolwiek stosowanie tam drewna jest dla mnie nie uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7424329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 31.10.2017 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Ja bym nie mocował do płyty warstwowej. jak już to do konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7424703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 31.10.2017 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 (edytowane) @ACCel Z mojej perspektywy kontrłaty nie są potrzebne bo na płycie dachowej są fale/garby spełniające ich funkcję. Przecież można zamontować łaty bezpośrednio do krokwi długimi wkrętami, a do łat blachodachówkę i będzie zgodnie ze sztuką. Swoją drogą, to trochę dziwnie masz zamontowaną płytę dachową bo moja mocowana jest do rygli i u mnie krokwie nie występują. Krótkimi wkrętami to mam zamocowane obróbki blacharskie i rynny. Pozdrawiam Cezary PS. ACCel, a może Ty masz na dachu płytę warstwową ścienną? Wtedy tym bardziej dałbym kotrłaty i łaty, bo będzie problem innej temperatury pokrycia (blachodachówki) i wierzchniej blachy płyty w czasie nasłonecznienia. Ruchy termiczne będą szarpać wkrętami. Edytowane 31 Października 2017 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7424768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 02.11.2017 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 Faktycznie ja mam płyty ścienne, zapomniałem o tym napisać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7425515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.11.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 To tak jak pisałem wcześniej. Kontrłaty przykręcone długimi wkrętami do krokwi, najlepiej przez pas samoprzylepnej taśmy piankowej, aby wilgoć i związki z drewna odizolować od powłoki lakierniczej płyty warstwowej. Następnie łaty i blachodachówka. Dach na lata. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233402-blachodach%C3%B3wka-na-p%C5%82ycie-warstwowej-blacha-na-blach%C4%99-jak-to-zamocowa%C4%87/#findComment-7425976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
