solargrim 30.10.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 (edytowane) Witam Mam generalnie problem z utrzymaniem temperatury z kominkiem z plaszczem wodnym. Pompki obiegowe musza chodzic na 1 biegu bo inaczej zaraz sie wylacza bo momentalnie odbiora cieplo a kominek nie zdazy sie nagrzac. Wydaje mi sie ze znalazlem blad w instalacji aczkolwiek nie jestem pewien. Bufor 1000L (polaczony z pompa ciepla ale to akurat nieostotne) Powrot z bufora widac na zdjeciu - zawsze jest to zimna woda ok 24 stopni? moze mniej? nie wiem. http://eterror.pl/public/img/kominek.jpg chodzi o to czy ta czerwona linia ktora narysowalem - tam nie powinna byc rura (nie wiem, z zaworem) ktora doprowadza aktualnie ciepla wode do powrotu? -bo wydaje mi sie ze tu lezy problem chociaz nie wiem. Generalnie chodzi o to, ze powrot jest zimny a gdyby tam poscic te wode ciepla ktora idzie do gory bufora to mieszala by sie chlodna woda z bufora z ta ciepla aktualnie podgrzana i mysle ze spokojnie daloby sie utrzymac stosowna temperature w kominku na 2 badz 3 biegu. Aktualnie moge pracowac tylko na 1 bo jak dam 2 to moment sie wychladza. Ciezko przekroczyc 60stopni mimo tego, ze mam nawalone pelno suchego zarzacego drzewa.Gdy wylacze pompki do wiadomo temperatura szybko idzie w gore i do 100 stopni. Edytowane 31 Października 2017 przez solargrim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 30.10.2017 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Nie masz ochrony powrotu. Zimna woda leci prosto do kominka i go wychładza. Musisz połączyć powrót z zasilaniem i dać jakiś mieszacz (optymalnie na 55 stopni na powrocie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solargrim 31.10.2017 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 (edytowane) Powiedz mi czy dobrze narysowalem te rure ktora trzeba doprowadzic? Ew. czy moglbys mi narysowac na tym zdjeciu jak to powinno byc zrobione? Bo moj instalator twierdzi ze wszystko jest ok (ma za kilka dni sie pojawic) a ja tez nie chce zrobic z siebie glupka. Moja wiedza nie jest duza jesli chodzi o instalacje wodne. Z ta ochrona powrotu to chyba lipa bo juz nie mam dostepu do kominka - jest zabudowany. Edytowane 31 Października 2017 przez solargrim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 31.10.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Ochronę powrotu robisz przy buforze a nie przy kominku. Jeśli hydraulik ma jakieś „ale” to sprawdź czy w instrukcji kominka producent nie każe zrobić tej ochrony. Bo jeśli tak to bez tego tracisz gwarancje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solargrim 31.10.2017 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Rozumiem wspomne mu o tym. A co z pierwszym pytaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 31.10.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Nie jestem hydraulikiem. W miejscu tuż przed wejściem zasilania do bufora wstawiasz dodatkową rurę, która łączy się z powrotem. Na połączeniu tych rurek wstawiasz mieszacz (możesz go kupić na różne temperatury, u mnie jest to 55 stopni na powrocie), który ściąga część wody z zasilania i miesza, żeby podnieść temperaturę wody wracającej do kominka. Możesz ewentualnie zmienić nastawy pompki, żeby się nie wyłączała np. strzelam przy 50 stopniach tylko przy 40 stopniach. To powinno trochę zmniejszyć ilość włączeń i wyłączeń pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solargrim 31.10.2017 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Czyli tak jak narysowalem te czerwona gruba linie? Wrzucam jeszcze jedno zdjecie. Czyli ten powrot wraca z powrotem do wymiennika nie do kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 31.10.2017 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Rozmawiaj ze swoim hydraulikiem. On zna Twoją instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7424557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 01.11.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Jeśli nie masz mieszacza to go kup i prawidłowo zamontuj . koszt ok 400zł + montarz . Robiłeś instalację według projektu czy na czuja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7425122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.11.2017 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Było o tym już tyle razy na FM.... Chcesz się dowiedzieć ? Zadzwoń 663 443 321 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7425294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
solargrim 01.11.2017 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 (edytowane) Jeśli nie masz mieszacza to go kup i prawidłowo zamontuj . koszt ok 400zł + montarz . Robiłeś instalację według projektu czy na czuja ? Mieszacz mam na gorze bufora (ciagle ustawiony na 10 bo i tak nie leci goraca woda takze nie przegrzeje podlogowki) Ja sam nie wiem czy ktos mnie dobrze rzrozumial i moze wcchodzic ze ta instalacja jest poprawnie zrobiona. Moze kominek ma za slaby plaszcz? Edytowane 1 Listopada 2017 przez solargrim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7425370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.11.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 To może uchyl rąbka tajemnicy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7425384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 05.11.2017 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Ile masz mieszaczy ? Ja mam kilka w swojej instalacji z czego jeden odpowiedzialny jest za dbanie o temp wody w płaszczu kominka , Ustawiony jest na 60C pompka chodzi na najsłabszym biegu i w praktyce woda wychodząca z płaszcza dochodzi do 80C ,a na powrocie zadane 60C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233414-problem-z-utrzymaniem-temperatury-z-kominkem-z-plaszczem-wodnym/#findComment-7427514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
