Cześć,
Ostatnio w internecie zobaczyłem mema, na którym było zdjęcie dwóch bohaterów bajki "Pat i Mat" z podpisem: "Kiedyś myślałem, że to bajka, ale teraz po skończonym remoncie wiem, że do jest dokument". NIestety u mnie jest podobnie...
Niestety moja ekipa, która wykańczała mieszkanie spartoliła wiele rzeczy i teraz muszę sam poprawiać po nich. Największy i najbardziej wkurzający problem mam z "geberitem" model Hans Grohe Rapid SL. Problem polga na tym, że geberit nie domyka i woda leci do toalety. Muszę kilka razy próbować zanim zamknie dokładnie i nie będzie cieknąć. Dodatkowo czasem po naciśnięciu przycisku spuszczającego wodę, geberit wydaje dziwny dźwięk, takie buczenie, które nie ustaje nawet po napełnieniu zbiornika wodą, nawet wtedy gdy nie cieknie. Geberit jest zabudowany płytkami i nie chcę go rozwalać. Jedna opcja to dostać się do niego przez przycisk - jest on otwierany, bo ten geberit ma "zjeżdżalnię", dzięki której mogę wrzucić tabletkę do zbiornika, aby woda była kolorowa. Druga to odkręcić muszlę.
Jeśli ktoś z Was ma pomysł jak naprawić tego geberita to podziecie się z nim proszę, bo wiele już czytałem na ten temat i nie znalazłem rozwiązania. Może macie podobne doświadczenia z takim geberitem?
Z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc.
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/233432-ciekn%C4%85cy-i-bucz%C4%85cy-geberit/
Wsadz reke i zobacz co z pływakiem w środku ... wymacaj czy uszczelka na dole, gdzie dochodzi pływak i domyka nie jest obrośnięta albo czy coś tam się nie dostało. Może to być wina kamienia który się tam zebrał i trzeba będzie cilit wlać niech odkamieni. to na początek ...
https://forum.murator.pl/topic/233432-ciekn%C4%85cy-i-bucz%C4%85cy-geberit/#findComment-7424791
Panie Piotrze , jeżeli towar jest wadliwy to nie odpowiada za to instalator tylko producent. Buczenie to dźwięk zaworku dolotowego który ustaje dopiero jak pływak zablokuje go całkowicie. Wadą, też może być złe ustawienie pływaka, powinien on być w pionie i nie blokować się o nic. A z cieknięciem wody to jak pisał przedmówca.
https://forum.murator.pl/topic/233432-ciekn%C4%85cy-i-bucz%C4%85cy-geberit/#findComment-7425216
Pływak, uszczelka - wiem jak to sprawdzić i zrobię to. Zaworek dolotowy - jest to zawór, który odcina wodę dopływową do zbiornika jak pływak się podnosi, tak? Dziwne jest to, że to buczenie nie występuje za każdym razem . Zdarza się, że zbiornik normalnie się napełni, nie słychać buczenia i woda nie cieknie.
Czy buczenie powinno być słychać za każdym razem? Nie wydaje mi się.
https://forum.murator.pl/topic/233432-ciekn%C4%85cy-i-bucz%C4%85cy-geberit/#findComment-7425805
Jeżeli zaworek jest dobrze otwarty i nie przyblokowuje go pływak ( zawieszający się ) oraz jest dobre ciśnienie wody w linii to buczenia nie będzie nigdy a ponadto następować będzie szybkie napełnianie wodą spłuczki co z kolei wiązać się będzie z dużym naciskiem na dolną uszczelkę i brakiem przecieku wody do muszli.
https://forum.murator.pl/topic/233432-ciekn%C4%85cy-i-bucz%C4%85cy-geberit/#findComment-7426060
