Bob351 31.10.2017 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 witam, chciałem zawiesić szafki na szynę montażową tak aby dolna krawędź opierała się o kafelki , nie przewidziałem że kafelki odstają aż 2 cm , zakres regulacji uchwytu jest minimalny uchwyt wystaje na maksymalnym w zakresie raptem kilka minimetrów , zdjęcie w załączniku Czy taka pozycja szafki może mieć negatywy wpływ na późniejszą eksploatacje , ( regulacja zawiasów , domykanie itp?) Jak to naprawić, 1. Poluzować szyny i dać podkładki - raczej ostateczność, ,ściany są słabe j jakości i obawiam się że po odkręceniu już ich nie dokręce , i trzeba będzie wiercić nowe otwory 2. Naciąć płytę i wysunąć mocowania zawiasów ( jest ok 1,5 cm) A może jakieś inne porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233438-szafki-wisz%C4%85ce-na-szyn%C4%99-jak-to-teraz-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.11.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Krzywe jest droższe ...Zdjęcia to chyba pralką robione ... Nie może być przecież krzywo, najlepiej to na całej długości szyny coś podłożyć, lub w kilku miejscach, nawierć nowe dziury, dłuższe kołki i tyle, cóż zrobisz? Jak chcesz 2cm wyregulować na zawiasie od drzwiczek? 2mm owszem, ale 2cm? A co jak Ci się coś kiedyś poprzestawia? Już nie będziesz miał żadnej regulacji. Nie widać jaki to uchwyt na tym zdjęciu to nic innego nie mogę wymyśleć, może da się je w kierunku pleców szafki przewiercić tak jak piszesz żeby dalej wystawał bez obawy ze będzie przykręcony zbyt blisko krańca i się oberwie. W ostateczności kup jakiś kątownik i dorób z niego uchwyt - wywiercić nowe dziury wiertarką w nim, a na końcówce ponacinać flexem szpary na których zawiesisz szafke no ale przy takim uchwycie to nie bedziesz miał regulacji i trzeba go wykonać precyzyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233438-szafki-wisz%C4%85ce-na-szyn%C4%99-jak-to-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7425041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.11.2017 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Daj porządną drewnianą deskę ( z mocnego drzewa) o grubości takiej jak wskaże Ci pomiar pionu od płytek w górę, porządnie ją na nowo zakotwić do ściany. do tej dechy ( oczywiście pomalowanej) kręcisz szynę i wrzucasz szafki. Na bokach ( tych widocznych o ile wogóle będą) te szpary widoczne obrobić ładnymi maskującymi listwami. Pamiętaj w tych szafkach czasem może znaleźć się za dużo ciężaru więc kotwienie do ścian musi być bezpieczne.Zawiasów w szafkach nie przenosiłbym bardziej do tyłu bo ten materiał to paździoch ( nie myl z tym z serialu Świat w/g Kiepskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233438-szafki-wisz%C4%85ce-na-szyn%C4%99-jak-to-teraz-naprawi%C4%87/#findComment-7425187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
