aress5 03.11.2017 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 A jeszcze pytanie mam. Płytki perforowane przy łączeniu krokwi muszą być skręcone na przestrzał M10 ? Czy może wkręty i gwoździe ? Tzn. ta dziura z M10 nie osłabi krokwi ? No i jak już będzie płatew to ją montuję do krokwi normalnymi łącznikami krokwiowymi tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233447-dach-bez-p%C5%82atwi-i-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-jak-to-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-7426475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 03.11.2017 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 krokwie ze sobą? Jeżeli tak to tam nic nie bedzie działać wystarczą gwoździe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233447-dach-bez-p%C5%82atwi-i-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-jak-to-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-7426584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 04.11.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Twoje krokwie mają 16 cm. szerokości, otwór o średnicy 1 cm. ma bardzo minimalny wpływ na wytrzymałość elementu. Śruba M10 na przestrzał trzyma znacznie lepiej od wkrętów czy gwoździ. Większe płytki perforowane mają już otwory pod takie śruby. Tak możesz zastosować łączniki krokwiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233447-dach-bez-p%C5%82atwi-i-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-jak-to-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-7427062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 04.11.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2017 Najprościej będzie jak zakupisz po jednej śrubie rzymskiej i 2 pręty gwintowane 2m fi12 i zamocujesz je do kazdej pary krokwi w miejscu zamiast obecnych "jętek" Po zamontowaniu skręcić śrubę do momentu aż troche sciągnie te krokiewki i sprawa załatwiona nie trzeba żadnych wiązarów tworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233447-dach-bez-p%C5%82atwi-i-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-jak-to-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-7427207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aress5 06.11.2017 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Ok, to już wszystko jasne Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233447-dach-bez-p%C5%82atwi-i-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-jak-to-zrobi%C4%87/page/2/#findComment-7428337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
