Też się dołączam u nas w Siemianowicach mogę liczyć na dofinansowanie z miasta 3500pln w tamtym roku ponoć z wośip można było dostać coś więcej ale nie znam szczegółów
w mojej gminie do nowo budowanych domów nic nie ma tylko do "starych" i przez takie podejście masę ludzi nawet gazu nie montuje tylko kopciuchy w nowych domach :wtf:
A słyszałeś o nowym rozdaniu środków z programu Prosument II?
Prosument II to przerost papierologii i formalizmu. Najlepiej szukać programów gminnych lub BOŚ. Ewentualnie WFOŚiGW.
Na oze dotychczas nie było ograniczeń dla nowych domów.
ja wziżałem z WFOŚiGW.
W budynkach w trakcie budowy dają maks 30%, tylko że:
1. trzeba wziąć kredyt bo banki zajmują się papierkologią całą i musi im się to opłacić, sama prowizja zjada 10% dotacji
2. dotacja to dochód i trzeba zapłacić podatek, kolejne prawie 20%
3. nie wszytkie koszty są kwalifikowane i pompe też cięzko kupić fajną żeby się zmieściła w limicie kasy, na koszty poza limit dotacja nie przysługuje
w domach w trakcie budowy kase można wziać na:
-pompy ciepła
-odwierty
-rekuperacje
-ogniwa pv
na 3 pierwsze maks 20tys (przy czym bank i podatek zjada 6 tys z tego)
na ogniwa pv 10tys
Wcześniej myślałem o dopłatach do domów NF40 i NF15 ale właśnie odstraszyła mnie ilość dokumentacji, audytów itp
w WFOŚiGW tego tak dużo nie ma, dzięki temu odwierty mam prawie za darmo.
20% na czysto gdzieś zostaje nie licząc odsetek z kredytu, a jak ktoś chce np dom ocieplać to z 30% będzie.
Chętnych jest sporo bo jak ogłaszają nową pulę kasy to w kilka dni wszystko znika, więc dokumenty dobrze jest pozałatwiać wcześniej
Przy kwocie dofinansowania 20 tys. (na pompę i rekuperator) zapłaciłem 1508,40 zł.
Niestety prawda, a o tym nie każdy pomyśli przy podjęciu decyzji o dofinansowaniu.
Kredyt można wziąć na koszta kwalifikowane jak i niekwalifikowane. Wysokość dofinansowania zależy od mocy pompy i kosztów poniesionych (30 proc. nie więcej jak 20k przy pompie i reku).
W przypadku NF40 i NF15 jest dopiero masakra. I to nie tylko w przypadku papierologii, ale opłacenie gościa, który wykonuje na sam koniec sprawdzenie budynku. Płaci oczywiście inwestor i przeważnie za pierwszym razem "testu" budynek nie przechodzi - przynajmniej tak było kilka lat temu.
To nie wiem jak Ci wychodzi.... Skoro z 20k zabierają około 6k (prowizja plus podatek). To zostaje Ci 70% - nie licząc odsetek. Co ważne dotacje dostaje się dopiero po odbiorze budynku, czyli jak odbierzesz budynek kwotę kredytu pomniejszają Ci o kwotę dotacji. Dopiero wtedy możesz w całości spłacić kredyt.
Nie ma natomiast problemu z nadpłatami, bank nie pobiera od tego żadnych prowizji. Dzisiaj podpisałem umowę i dzisiaj też wpłaciłem nadpłatę. więc pierwszą ratę, którą będę płacił w grudniu znacząco sobie obniżyłem.
Pule rozchodzą się moment, bo instalatorzy mają pozajmowane kolejki... w kilku bankach po kilka sztuk ;)
Skoro masz maks 20k dotacji i podałeś kwote prowizji banku(najprawdopodobniej 2%) to znaczy że wziałeś pewnie 75420zł kredytu i zakladam że to całość inwestycji w tym przynajmniej 66667zł kosztów kwalifkowanych(odwierty, pompa,rekuperacja) reszta to może być np montaż.
podatek to 3600, prowizja 1508,40 czyli na czysto z dotacji zostaje 14891,6 i teraz dzielimy przez całość inwestycji 75420zł i wynik to tadam:
19,74% - dokładnie o tyle się zmniejszył koszt całości (bez odsetek) i to jest to moje 20% gdzieś zostaje na czysto z początkowych 30% na które wszyscy się rzucają, mimo wszystko uważam że warto
właśnie policzyłem u siebie tak samo i mi wyszło efektywnie 18,5% bo pompa wyszła sporo ponad koszty kwalifikowane
Na ulotce zapewne jest numer telefonu, to zadzwoń i zapytaj o rodzaj dofinansowania oraz poproś o wycenę PC.
Słyszałem, że oferują PC Silesia term (może i inne) a cena katalogowa tych PC nie jest niska (sprawdzałem na stronie tej firmy), to pewnie i po dofinansowaniu też "różowo" nie będzie. Jak się dowiesz jakiś konkretów to napisz.
Oki spotkanie we wtorek z przedstawicielem firmy
Dopytaj na spotkaniu jakie mają dokładnie wymagania co do eksploatacji i gwarancji oraz serwisu. Spytaj też o wymagania dot. urządzeń - czy sam możesz je wybrać, czy są to z góry wyznaczone, pakietowe produkty.
Czekamy na więcej informacji
No i sprawa jasna
-fotowoltaika
18 paneli 270w Sharp
Jakiś niemiecki inwrter
Całość po zniżkę 17800zł
-pompa ciepła tylko firma silesiaterm po ustaleniu mocy dobierają i od niej podejmują 48 procent, na moje pytanie o konkretną cenę z montażem po upuście pan prowadzący stwierdził ok.30000-33000pln natomiast serwis 5 lat bezpłatny a potem firma produkująca:D:D
