Jeśli masz media blisko to spokojnie 15 000 starczy - ja niestety miałem sporo więcej kosztów.
Drogę napewno będziesz musiał poprawiać - ja miałem korytowane ok 70 cm i już 2 razy nawoziłem kamienia - przed przeprowadzką trzeba będzie przywieźć jeszcze kilka samochodów - nie licząc dojazdu do garażu który trzeba wypoziomować do już pod kostkę.
Co do Twoich pytań bardziej szczegółowo :
- elektryka całość - 12 000
- wod/kan/CO - 21 450 (piec jednofunkcyjny VICTRIX 12 X TT 2 ErP, zasobnik 160L, sterownik car V2, czujka zew, 2 sterowniki pokojowe, wkład kominowy, podłogówka w całym domu łącznie z garażem, 4 wyprowadzenia pod grzejniki na poddasze na przyszłość,
- 15 cm styro na podłodze, 20 na stropie (końcem roku będzie jeszcze wełna na połaciach),
- kominek 6000 już podłączony (zobacz na zdjęcia) + kolejne 6000 na obudowanie (prosta obudowa z 4 kratkami)
- WM 4090 elementy, wszystko układałem sam, do tego dojdzie jeszcze koszt rekuperatora ok 6000
- odkurzacz - 500 same przedowy i układanie do tego będzie odkurzacz ok 4000
- elewacja jeszcze nie wiem bo to dopiero w lato :D
  • Odpowiedzi 129
Rozumiem, że to materiał + robocizna? Masz rozbicie ile sama podłogówka z materiałem wyszła?
- za elektryke to trochę wyszło - myślałem, że to najtańsze i zostawie z 6-7tyś - samo rozprowadzenie kabli i skrzynka + kabel do ogrodzenia 12 tyś czy coś w tym jeszcze jest
-wod-kan - coś nie dużo - liczyłem, że zostawie z 35-40, jak na 170m2 podłogówki po 100zł zostaje tylko na piec ( a gdzie reszta, jaki wkład kominowy - mówisz o rurze nierdzewnej czy żaroodpornej?? i ten piec jest do ogrzewania a do grzania wody ?? ) chodz ten koszt u Ciebie podniósł mnie na duchu:)
- ile Cie wyszło całość wylewek - styropian + wylewki+ robota
- i jeszcze tynki - z tego co mi się wydaje cem-wapiennne
i już jest chyba komplet
a reku 10tyś , szczerze myślałem że zostanę przy grawitacyjnej ale 10koła to niewiele - też rury można położyć samemu, chodz do końca nie jestem przekonany - wiem wiem, że na forum tylko WM :)
Ja też myślałam, że elektryka będzie mniej kaso-żerna, tymczasem u Wojaka coś mało wyszło. Ale może jest na niższym poziomie tej układanki ;)
U mnie na elektrykę poszło już 15 350 PLN, a jeszcze trochę pracy przed nami.
Właśnie zakupiłam wszelkie łączniki, gniazda ramki - na cały dom - koszt 1005 PLN. Czeka mnie montaż tychże elementów, oraz podłączenie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz. Później alarmy i internety... Nie ma lekko...
U mnie wod-kan za to mało, bo 11 148 PLN - ale rury były rozprowadzone po parterze na etapie płyty, no i nie mam ogrzewania wodnego. Za to w tej cenie mam już POŚ. Czeka mnie jeszcze uzbrojenie pralni w hydrofor i bojler do CWU.
Koszt wylewki u nas to 37zł/m2 materiał + robocizna.
Tynki wewnętrzne c-w - 25zł/m2 materiał + robocizna.
Elewacja - 60zł/m2 robocizna.
drozduu, nawet nie myśl o WG. A jeśli się upierasz, to nie możesz budować szczelnego domu. Trzeba być konsekwentnym i robić wszystko ze sztuką.
Jaki jest sens ładować kasę, w szczelne okna, w super izolację, skoro wszystko zniweczysz WG?
Moi nowo-wybudowani znajomi silili się na szczelność w domu, pompę ciepła, ale nie przyjmowali do wiadomości, że WM , to nie fanaberia, tylko konieczność w "takim" budynku. Wydali kasę na kominy, zabrali sobie miejsce w domu, tymi kominami i co??
Przyszła zima, z otworów wentylacyjnych cieknie, zatkali je wełną, żeby minimalizować zalewanie sufitów, muszą rozszczelniać okna i oczywiście szykują się do wentylacji mechanicznej. Dobrze, że mają dom parterowy i mogą rury puścić na nieużytkowym poddaszu.
Nie kuś się na to, bo to nie zadziała.
Elektryka u mnie trochę wyszła ponieważ sporo kabli jest, dobrze że pytasz bo ktoś powie że to za dużo ale jest zrobione :
- oświetlenie wew,
- oświetlenie zew,
- cała skrzynka bezpieczników
- kable do bramy, wideofonu
- kable do monitoringu całego domu
- kable do wszystkich sterowników
- kable do rolet - od rolety do drzwi wejściowych w każdym pokoju
- rtv/sat 2 punkty w domu
chyba tyle z tych ważniejszych rzeczy.
Tak rób tylko WM - żadnej grawitacyjnej - jak odejmiesz brak kominów wyjdzie niewiele więcej
Papa parter - 2500
styro parter - 7813
wylewka parter - 5200
styropian i wylewka na poddaszu - 13 604
tynki - 17 000
Wszystko oczywiście materiał z robocizną
Wod/kan/CO - piec z montażem 7500 (wkład kwaso-żaroodporny) piec jednofunkcyjny więc grzeje wszystko
podłogówki nie całe 170m bo garaż ułożony w niecałych 3/4 i sporo rzadziej. Do tego odpadają miejsca pod szafy zabudowane geberity, kabiny itp
Wyprowadzenia kanałów w ścianach bez montażu geberitów.
Tak to wygląda
dzięki wielkie - to już wiem co mam liczyć :) o to mi chodziło ;)
Powiem Wam szczerze, że kurde głupi jestem z tą WM
wiem, że dom będzie prawie szczelny- okna 3szybowe i min 15 może 20 styro na elewacji i jeśli WG mam wypuszczoną rurę w fundamencie pod gruntowy wymiennik i miałem taki plan, że ma ciągnąć WG a powietrze brać z wymiennika gruntowego - ewentualnie rozprowadzić w podłodze w parę miejsc domu (narazię jest w korytarzu - centrum domu ;))
szczerze czytam forum o WM i głowa boli - za dużo tego, przeraża mnie:
skropliny w przewodach
hałas pracy
jak faktycznie z zużyciem prądu - czy to będzie 30zł dodatkowo czy 300zł miesiecznie
trochę kłucenie się z kominkiem czy kotłem na paliwo stałe - chcę grzać gazem + dogrzewanie drewnem
eksploatacja - czyszczenie rur
koszty, naprawdę nie wiem jakie faktycznie
wiem, że można by zrezygnować z kominów ale to jest różnica ok 2tyś - dołożenie kształtek wentylacyjnych do kominów w kotłowni i do kominka, za murowanie więcej nie zapłacę, za obróbki blacharskie też nie
tu jest nie tylko koszt ruri rekuperatora - dołożenie ogroma wełny na ocieplenie rur na poddaszu - rur troche by poszło bo montowałbym tylko po obwodzie budynku przy ściancekolankowej - szkoda mi poddasza żeby jechać z tym przez środek a znowu zalanie tego wylewką poddasza .... nie widzi mi się
Nie mówię że decyzja jest podjęta bo naprawdę biję się z myślami\
jeśli zostanie WM zainwestuje w gruntowy napływ powietrza wspomagany w lecie wentylatorem
może inaczej - nie byłem w domu z rekuperatorem, żeby poczuć różnicę
Inaczej - wiem, że na ogrzewaniu wiele nie oszczędzi bo tego powietrza wymienianego jest dużo więcej niż przy WG ale jest komfort - chyba
Jeszcze raz dzięki Wojak65 i annatulipanna za zestaw kosztów
W szczelnym domu będziesz pleśniał z WG. Nawet wymuszanie przepływu powietrza wentylatorkami montowanymi w kratkach wentylacyjnych mało daje. Wiem, że tak na słowo, ciężko uwierzyć ;) Ja byłam i widziałam, nawet macałam ;)
hałas pracy
To już nie czytaj, bo teoria to jedno, a praktyka, to zupełnie co innego.
Naprawdę nie byłeś nigdy w domu z WM?
Ja trochę pozwiedzałam przed budową ;) W żadnym domu nie słyszałam WM, za to czułam się dobrze. Świeże powietrze, dostarczane do domu, w sposób kontrolowany, to naprawdę niesamowity komfort. A jeszcze, jak możesz odzyskać ciepło...
Czyszczenie rur, to dzisiaj żaden problem. Jak Cię bardzo pokusi, to zamówisz sobię ekipę do czyszczenia za 10 lat i spokój. Tylko ciekawa jestem, czemu temat czyszczenia rur od WM czy OC wywołuje tyle emocji?? Czy ktoś czyści kominy od WG, albo od zwykłego odkurzacza pokojowego?? Nie słyszałam o takich przypadkach. To czemu tak się upierać przy czyszczeniu kanałów WM, czy OC, skoro na wlotach są filtry, na anemostatach są filrty. Że nie wspomnę o OC, w którym powietrze jest wyrzucane na zewnątrz budynku, a nie tuż za odkurzaną powierzchnią.
Co do kominka i kotłowni są proste zasady. Kominek z zamkniętą komorą spalania i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Kotłownia z kominem zamknięta za szczelnymi drzwiami, żeby nie zaburzać WM.
Ja za WM zapłaciłam 16 tyś. Wiem, że można zaoszczędzić, samemu rury układać, itp, ale ja mam na wszystko gwarancje, serwis w gratisie, czyszczenie wymiennika, wymiana filtrów i regulacja nastaw po roku od uruchomienia - gratis. Sama bym tego nie rozłożyła, więc nie brałam takiej opcji pod uwagę.
Nie namawiam na siłę. Przemyśl sobie wszystkie za i przeciw, póki nie jest za późno ;)
Nie ma sprawy ;)
Ale że co?? Że się rozpanoszyłam u Ciebie?
No wybacz Wojaku, ale czuję się tutaj dosyć swobodnie ;) A wiesz... jak czytam, że ktoś chce się wbijać w WG, to spać po nocach nie mogę...
No nie mogłam się powstrzymać :p
Hahah ależ mi o nic nie chodzi, wszystko jest dobrze :lol2:
Grunt żeby wszyscy byli zadowoleni i wiedzieli co i jak w budowie. Zapraszam częściej do siebie, choć ostatnio zaniedbalem wpisy...ferie zabawiam dzieci na budowie się dzieje a na dziennik nie ma czasu.
Dzięki za sugestie ale jestem teraz jeszcze bardziej głupi
Jeżeli miałbym projekt - też spokojnie mogę ułożyć - czy u Ciebie faktycznie cały koszt 10tyś + coś jeszce??
Dzięki annatulipanna
jeszcze jak macię doświadczenie albo wiedzę - koszt użytkowania oprócz serwisu - prądowo mniej więcej ile może wyjść
Wojak65 - przepraszam, że faktycznie na Twoim temacie dyskusję trochę zeszły na inny trop ;)
a i jakie macie reku,
Po to są fora żeby pytać jak się ma jakieś wątpliwości.
Te 4090 to dokładnie wszystko do całej WM co potrzebowałem, instalację sam sobie zaprojektowałem i policzyłem przepływy, reku jeszcze nie kupiłem (czekam na wiosnę aż wszystko wyschnie) ale mam już upatrzone 2 modele które kosztują ok 6000 PLN
Co do Twoich wcześniejszych wątpliwości - przewody mam normalnie zalane wylewką na poddaszu.
Wcześniej też użytkowałem WM ok 2 lata i koszty to ok 20 zł na miesiąc (prąd), filtry to grosze - filtr kupiony w rolce na metry - na rok wychodziło ok 30 zł (nie węglowy)
Roboty ziemne
Dzisiaj znowu zamówiłem koparę to uprzątnięcia terenu, rozplantowania całego humusu i wykopania rowu pod kabel z prądem.
Dwa dni z rzędu w nocy było mniej niż -10 stopni więc mam nadzieję że uda się całą tą górę na ogrodzie zniwelować i wszystkie koleiny które kopara zrobiła jakiś czas temu - jeśli dzisiaj się nie uda to się chyba załamię :bash:
Może uda mi się zrobić po południu jakieś fotorelacje to zostanie wszystko wklejone :rolleyes:
Oprócz zabiegów ziemnych mają dzisiaj kończyć ogrodzenie - kopać frontowe słupki oraz montować panele
Już nie mogę się doczekać wizyty i tego co tam się dzieje
  • 3 weeks później...
Zima śnieg i mróz
Bardzo dawno mnie tu nie było (ponad 2 tygodnie) ale niestety nie narzekam na nadmiar czasu :(
Na budowę też rzadko jeżdżę ponieważ wszystko stoi, wysycha (albo i nie) i czeka na odpalenie ogrzewania.
Ostatnie noce u nas bardzo zimne (nawet -15 stopni) więc jak na razie jest problem podpiąć piec i uruchomić centralne ogrzewanie bo woda zamarznięta w rurach.
Dzisiaj ma być elektryk ostatecznie wpiąć się o prowizorki budowlanej z całym domem i mam nadzieję że pojawi się w domu pierwsze gniazdko z prądem :cool:
Jednak żeby nie było tak wesoło czeka mnie jeszcze w sobotę zasypanie całego tego rowu w którym biegnie kabel - już widzę jakie to będzie piękne zajęcie w taki mróz :bash:
Drzwi zewnętrzne udało się zamontować w zeszłym tygodniu i wyglądają bardzo ładnie :
Martwi mnie jednak to co zobaczyłem w jednym z pokoi (zdj poniżej). NA początku myślałem że to grzyb, ale przecież ściany surowe po tynkowaniu dopiero powoli wysychają więc trochę dziwne to żeby to grzyb już się pojawił.
Po konsultacji z moim szwagrem tynkarzem okazało się że to pręty stalowe ze zbrojenia nie obcięte wystarczająco blisko betonu które w taką pogodę jaką mamy ciągną wodę i pojawia się rdza.
Teraz przed samym malowaniem trzeba to rozkuć i na nowo zagipsować...
Dom osnuty zimową aurą wygląda bajecznie, drzwi również. Przypomnij, proszę, jaki model w końcu wziąłeś. Na małych zdjęciach nie mogę się dopatrzeć, ale próg i wykończenie wokół szklenia wyglądają, jak w moich Wikędach ;) Tylko górny zamek zdradza, że to coś innego ;)
Z tą rdzą to kiszka. Ale trudno, trzeba poprawić. Ile ja się nabiegałam za moimi budowlańcami, żeby wystające zbrojenie zapsikali Flugerem w sprayu, przed uzupełnianiem ubytków wieńca, czy innych elementów. Bronili się jak mogli, a przecież wystarczy psiknąć i po sprawie :eek:
Polecam ten środek ;)
edit:
Już doczytałam, że masz Gerdę ;) No ładne, ładne...
Edytowane przez annatulipanna
Tak to jest Gerda, nad Wikędami też się zastanawiałem ale chciałem czarną szybę pionową przez całe drzwi bez żadnych chromów i tam nie mają takiego modelu.
Co do rdzy to rzeczywiście kiszka szkoda że nie wiedziałem wcześniej o tym Flugerze ...:no: ale cóż nie zawsze może być pięknie.
