zibi079POLSKA 03.11.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2017 Temat trudny z racji tego, że nie można zastosować izolacji ze szczeliną wentylacyjną. Dach ma spadek 15 stopni krokwie ok 8x14 rozstaw ok 80-85cm, pełne deskowanie pokryte papą.Docelowe nowe pokrycie to też musi być papa.Rozmawiałem dziś z doradcą technicznym jednej z wiodących marek izolacji "wełnianych" i moim przypadku możliwe jest zastosowanie systemu do dachów płaskich pod warunkiem paroizolacji o Sd 1500 czyli absolutnie nie przepuszczającej pary wodnej.Pytanie jakie materiały zastosować zaczynając od góry :1. papa wierzchniego krycia2. papa podkładowa3. twarda wełna jaka rockwool, isover, paroc może coś innego ?? Wełna musi być na tyle twarda żeby można było chodzić po dachu.4. istniejąca papa najprawdopodobniej do zerwania6. pełne deskowanie - istniejące6. wełna między krokwie i tu pytanie czy też musi być do systemów dachu płaskiego czy może być nazwijmy to tradycyjna np. toprock itp.7. paroizolacja o Sd min. 1500 - z tego co zerknąłem na szybko to droga impreza ok 15 pln za mkw8, 9. ruszt i ogniowa płyta gk najprawdopodobniej x2 Dodam, że wszystkie materiały powinny mieć jak najlepszy ochronę ogniową tzn. chodzi mi tu głównie o klasę odporności ogniowej papy. Na 80% nie jest możliwe zastosowanie styropapy na krokwie i styropianu między krokwie ponieważ to budynek wielorodzinny średniowysoki przepisy p.poż są w tej materii bardzo restrykcyjne. To samo tyczy się wszelkich wyrobów "piankowych" klasa przeciwogniowa E jest raczej niewystarczająca w tym przypadku. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i polecenie konkretnych materiałów. Ps. Ze względu na wysokość poddasza i koszty ewentualnej przeróbki pełnego dekowania na tradycyjny układ ze szczeliną wentylacyjną jest to całkowicie nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233506-poddasze-sko%C5%9Bne-15-stopnie-spadku-krokwie-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 08.11.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Poprawne funkcjonowanie przegród niewentylowanych w dużej mierze opiera się na właściwych paroizolacjach od wnętrza. Przy zastosowania paroizolacji o oporze dyfuzyjnym 1500 m można od góry wykonać ocieplenie z wełny MONROCK MAX E gr.180mm z pokryciem papą. Tu szybka analiza z u-wert.net Twojejgo rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233506-poddasze-sko%C5%9Bne-15-stopnie-spadku-krokwie-pe%C5%82ne-deskowanie-papa-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7429351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
