Zamówiłem podłogę drewnianą, po 2 tygodniach wybór listew, spodobały mi się te o szerokości 16 mm, zamówiłem próbkę przymierzam i w jednym miejscu nie wierze !! deska krótsza i szpara 18mm (blisko rogu pokoju) . Jadę do firmy bojowo nastawiony:mad: wchodzą i mówię ze spodobały mi się listwy od nich 16mm ale w jednym miejscu mi zrobili szpare 18mm. Na co reakcja była - a to nie ma problemu, pan sobie wybiera listwę 16mm i ta szpara nie stanowi problemu...
Zbiło mnie to z tropu na tyle że nie dopytałem w jaki sposób oni sobie radzą z taką sytuacją. Generalnie reakcja sprzedawcy była : norma, zero zaskoczenia. Może wiecie w jaki sposób oni kładą listwę w takim miejscu?? Z początku myślałem że będzie trzeba dołożyć tam deski (chociaż nie wiem a jaki sposób) - ale ich reakcja dała mi do myślenia że w takiej sytuacji robi się inaczej. No więc co się robi w takiej sytuacji?
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/
To jest deska warstwowa - akryl...:no: za takie rozwiązanie im podziękuję.
Mam do nich podjechać porozmawiać o montażu listew, stąd chciałbym się dowiedzieć jakie mogą mieć rozwiązania zanim zapytam ponownie o tę kwestię
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/#findComment-7427026
Listwy dobiera się przed montażem podłogi i o wyborze informuje się parkieciarza który wiedząc o wymiarach listwy ustosunkuje się do dylatacji
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/#findComment-7427706
a nie powinien aby zapytac najpierw jakie maja byc listwy? czy jak ktos pierwszy raz kupuje poglode drewniana to musi sie przed zakupem doktoryzowac z montazu podlog. Po to im sie placi aby robili chociaz zgodnie ze standardem (16mm). Przed montazem podlogi ani slowa nie bylo jakie listwy bede chcial brac tylko ze potem sobie dobiore u nich.
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/#findComment-7427809
Według ciebie to jest standard...? Niech tak zostanie. Monkey222 ma rację i ty też. Wypełnienie tego miejsca dla profesjonalisty nie jest problemem. Jezeli koniec jest równo docięty należy dokleić fragment drewna kolorystycznie dopasowany i po temacie.
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/#findComment-7428506
może nieprecyzyjnie się wyraziłem - chodziło mi oczywiście aby można było montować standardowe 16mm listwy
@jarekkur dzięki za uspokojenie z tym docięciem kawałkiem drewna (listwy mam) - takie rozwiązanie akceptuje :)
https://forum.murator.pl/topic/233514-szpara-18mm-a-listwy-16/#findComment-7428563
