Jeżeli mam piec kondensacyjny 1,8-14Kw(znanej niemieckiej firmy nie Viessmann)a przy ciągłej pracy palnika z minimalna modułowaną mocą piec zużywa 0,380m3 gazu to czy producent oszukuje produkt w danych technicznych? Co w takim przypadku sugerujecie?
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7427070
Zostala wymuszona praca z najnizsza moca byl rowniez u mnie serwis 3 krotnie i jednoznacznie stwierdzil ze piec pracuje z najnizsza moca wedlug zuzycia gazu na poziomie okolo 4 kw zas dyrektor generalny i dyrektor techniczny nabieraja wody w usta wiec wyglada to na wprowadzanie ludzi w blad chwalac i deklarujac minimalna moc od 1,8 Kw.
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7427718
Ciężko mi się wypowiadać bo skoro to kocioł nie Viessmann tym bardziej że nie został nawet podany typ kotła ani dodatkowe szczegóły. W kotłach Viessmann np moc minimalna wynosi w kotle Vitodens 200-W o mocy 35 kW - 1,8 kW ale na gazie ziemnym, wystarczy że kocioł będzie użytkowany na gazie płynnym a jego moc będzie musiała być zwiększona 3,5kW (by nie zniszczyć palnika). Mogą być też inne przyczyny takiej pracy ale tu już powinien wypowiedzieć się dział techniczny producenta.
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7428155
jeszcze raz zaznaczam, że nie znam wyrobów konkurencji ale zgodnie z dokumentacją w/w/ kotła (http://www.wolf-polska.pl/fileadmin/content/PL/Do_pobrania/Instrukcje/Technika_grzewcza/CGB-2__CGB-2K_instr_montazu.pdf)
Kocioł na gazie ziemnym ma moc minimalną 2,1 kW (tab str 8 ) ale juz na gazie płynnym 5,4 kW.... jaki ty masz gaz? jeśli masz gaz ziemny może źle zostały zrobione nastawy i kocioł pracuje z nastawami dla gazu płynnego.... ciężko jest mi cokolwiek podpowiadać. Ja bym zaprosił innego serwisanta.
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7429352
byl u mnie 3 razy serwis w tym dwu krotnie jeden serwisant ktory na poczatku zrobil pomiary zuzycia gazu przy wymuszonej pracy minimalnej (zuzycie gazu 0,370m3/h ) nastepnie przy drugiej wizycie wymienil palnik z koscia parametryzujaca lecz piec wciaz ma za duza moc dolna :( trzeci serwisant rowniez stwierdzil za duza moc dolna jednak problemu nie rozwiazano!!! Po wielu mailach i telefonach dyrektor generalny,techniczny jak rowniez obsada Wolfa milczy i nabrali wody w usta.Obecnie sprawe zlozylem do Rzecznika Praw Konsumenckich a w dalszych krokach bedzie kierowana sprawa na droge sadowa.Dziwi mnie fakt postepowania i podejscia do klienta przez firme Wolf
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7430028
  • 1 month później...
Mam kocioł Viessmann vitodens 222w 1,9kW - 19kW ale nigdy nie działa od mocy 1,9 kW na gazie ziemnym!!!!
Menu pokazuje 25% mocy modułacii ale, powinno być 10%.
Zuzycie gazu jest 0,5 m3.
Nie tylko Wolf oszukuje, ale także Viessmann nie mówi prawdy.
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7451755
To z jaką mocą chwilową kocioł pracuje w danej chwili zależne jest od wielu czynników, na jakiej podstawie twierdzisz,że Viessmann nie mówi prawdy? Czy kocioł był testowany przez serwis fabryczny?
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7453363
  • 3 weeks później...
Chciałbym się podpytać się dwóch rzeczy jak to jest.
1. Mam ustawiona krzywą grzewczą 0,5k0 a na piecu zadana temperatura pomieszczenia 19* /domek na piecu/ i grzeje pomieszczenie do 21* i utrzymuje tą temperaturę...Palnik można powiedzieć że chodzi cały czas.A nie powinien się wyłaczać palnik? Sterowanie pogodowe B0:0... /czemu jest taka rozbierzność temperatury 19* pomieszczenia a do uzyskania 21* to aż + 2 stopnie..Czy to prawidłowo?
2. Ta sama krzywa grzewcza na piecu zadana temperatura pomieszczenia 19* i grzeje pomieszczenie do 20* ale wtedy sterowanie z pomieszczenia B0:3 wtedy palnik się wyłacza jesli dojdzie do 20* a załacza się palnik wtedy jesli spadnie temperatura do 18,9* piec się załacza. Parametr dodatkowo ustawiony B5:5
Jak tu prawidłowo ustawić...
Terminarz mam ustawiony od 6-10 i 15-20 temperatura zadana dla pomieszczenia 19 stopni a zredukowana 18
Jeszcze nie mieszkamy. Pierwszy rok grzejemy budynek
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7460071
ad1
skoro ustawione 19C jako żądane a wyliczony parametr rozgrzewa pomieszczenia do 21C tzn że źle dobrana krzywa grzewcza (zbyt duże pochylenie albo zbyt wysoko przesunięta do góry)
ad2
kod B0 ustawiony na 3 to "dodatkowy kaganiec" mówiący do kotła co się dzieje w rzeczywistości z temperatura w pomieszczeniach. np gdy normalnie użytkujemy budynek jest w nim temperatura komfortowa i nagle przychodzi dużo gości. Jakby kocioł utrzymał parametry to dodatkowe ciepło od ludzi podniosłoby temperaturę pomieszczenia ponad wymaganą a tak kocioł widząc dodatkowe ciepło zmniejsza temperaturę instalacji co.
Po objawach sugeruję, że instalacja zrobiona bez projektu (wyliczeń) więc teraz pozostaje regulacja metodą prób
przy temperaturach zew na poziomie miedzy 5 a 10C przesuwamy krzywą grzewczą równolegle, przy temperaturach zewnętrznych -10 do -20 zmieniamy nachyleniem. Oczywiście nie wprowadzamy dużych zmian (przesunięcie max 3K, zmian kąta o 0,2) a zmian dokonujemy nie częściej niż co 3-4 dni.
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7460644
ad1
ad2
Dziekuje za wyjaśnienie.
Zobaczymy za kilka dni jak to będzie. Przestawiłem krzywą na 0,4k4 i jak na razie na Vitiotrolu 200A w pokoju na dole pokazuje 20,6 stopni niby utrzymuje tą temperature. A tak na marginesie to jaka powinna byc w granicach temeratura pomieszczenia +/- jesli zadana temp, na iecu to 19 stopni?
Co do podpunktu to nie miałem żadnego projektanta do wyliczzeń a tacy są?
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7461545
Jeśli wymagana na kotle 19 a w pomieszczeniu 20 no to jeszcze trzeba obniżać, jak ma być 19 to 19 ;)
tak, są tacy projektanci :D
Tak jak pisałem w innym posćie. Obecnie mam krzywą grzewczą 0,4K2 ale jak zmniejsze o dwie jednostki poziom to prawie całkowicie mi zamyka mieszacz /AFRISO 7-8 skala na 10 grze 10 całkowicie zmkniety obieg na podłogówkę i jest zasilanie ledwo ciepłe za pompą Grundfos a powrót prawie zimny czy tak powinno byc?;)
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7461910
Ciężko mi wyrokować skoro zawór jest prawie zamknięty (rozumiem nie doprowadza ciepła do obiegu) a w pomieszczeniach jest ciepło to może to być spowodowane wieloma względami. Może być inny obieg który żąda bardzo wysokiego parametru a może być przewymiarowany zawór 3drogowy
https://forum.murator.pl/topic/233515-vitodens222/#findComment-7463706
