Witam serdecznie
Bardzo proszę o poradę jak położyć płytki na dylatacji, wiem że używa się jakiś klamr, mój wykonawca upał się na Megaplastki ale z tego co wyczytałem to jest to zwykła hydroizolacja tyle że zewnętrzna, czy po położeniu na to płytek na 100% nic nie pęknie? czy lepiej docinać płytki i łączyć fugą na dylatacji?
Bardzo proszę ekspertów lub inwestorów którzy przerabiali ten temat co mam zrobić
pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Edytowane przez Darek Volke
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/
U mnie był podobny problem i zrobiłem tak, że tam gdzie wypadała dylatacja przecięte mam płytki też 60 x60 i fuga silikonowa...trzeba się dokładnie przyjrzeć by zobaczyć różnice. Chyba jedyny sensowny sposób by potem Ci płytkinie pękały, a pękać na pewno będą. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7427334
Dziękuję za odpowiedź, tak też mi zaproponował kafelkarz żeby w miejscu dylatacji przeciąć płytkę i w tych miejscach użyć silikonu zamiast fugi cementowej, i mi się wydaje to najbardziej sensowne ale boje się że będzie to dość widoczne
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7427345
zależy jak wypada ta dylatacja. Jeśli w połowie płytek to tak jak wyżej, ale jeśli przy końcu to można pokusić się o przyklejenie tego końca na super elastyczne kleje. Gdzieś był wątek na ten temat. Ale 100% pewności daje tylko przecięcie płytek na dylatacji i użycie silikonu zamiast fugi.
A nie da rady tak rozplanować ułożenia płytek aby dylatacja wypadała dokładnie tam gdzie fuga ?
Dzięki za poprawienie :)
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7427435
Niestety salon i kuchnia to dość duża powierzchnia więc tyh dylatacji jest sporo. Na pewno dwie da się zrobić ale następne nie pasują
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7427453
Witam serdecznie
op jaką dylatację chodzi? Konstrukcyjna, kompensacyjna, przeciw skurczowa etc? Jest ona na ogrzewaniu podłogowym? Jak powierzchnia?
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7428513
Jest to dylatacja na wylewce czyli przeciw skurczowa a co do powierzchni to otwarta kuchnia i połowa salonu coś około 30 metrów
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7428515
Witam wszystkich. Jestem tu nowy. Mam podobny problem. Jest powierzchnia wyłożona na piaszczystym podłożu (od 40 lat!!!!!) zbrojonymi płytami betonowymi 50x80 - takimi jakimi wykłada się drogi na budowach. Dylatacje są ok 2cm. Czy mogę bezkarnie położyć płytki gresowe 60x60 nie martwiąc się o dylatacje?
https://forum.murator.pl/topic/233519-p%C5%82ykti-60x60-a-dyletacja-na-wylewce/#findComment-7428622
