Jest poprawnie, ale lepsza od styropianu byłaby wełna mineralna ponieważ przepuszcza parę wodną. Jeżeli więźba była zrobiona z mokrego drewna (tak najczęściej bywa) i to drewno nie zdążyło wyschnąć (a schnie kilka lat) to na tak szczelnie opatulonej murłacie może pojawić się grzyb.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7428212
Gość grend
według mnie murłata od góry bez styropianu bo to jest drewno i musi miec dostep do powietrza. Te powietrze tez ma być w ruchu i do tego ma byc szczelina powyzej wełny. Do tego wełna tez ma być wentylowana - w prawie kazdej hurtowni z dachami masz rzekrój poprawnie wykonanego dachu.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7428330
  • 10 months później...
Odgrzebię nieco temat.
Mianowicie stanąłem przed podobnym problemem z tym że u mnie nie ma wełny na skosach tylko styropian ponieważ mam lane skosy.
Przekrój mojego przypadku załączam poniżej
Zastanawiam się w jaki sposób ocieplić murłatę od góry tak aby nie zgniła oraz mogła choć trochę oddychać.
Drzewo użyte zaledwie trzy tygodnie po cięciu także sucha nie jest.
Nie chciałbym tam dawać waty ze względu na to iż może zostać zamoczona zanim dach zostanie szczelnie przykryty.
Wpadłem na pomysł aby zaaplikować tam piankę ze sklepu budowlanego niskoprężną - czy to dobry pomysł?
Jeśli nie to proszę o inne sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7582218
[ATTACH=CONFIG]419587[/ATTACH]
Wg mnie pianka to bardzo słaby pomysł, ponieważ piana ponoć chłonie wilgoć (a drewno ją przecież ma) tym samym tracąc swoje właściwości termo izolacyjne (dlatego min. istnieje coś takiego jak montaż warstwowy okien..) .
Ale nie to jest wg mnie problemem w Twoim przypadku. Problemem jest wilgoć przenikająca z wewnątrz pomieszczeń przez Twój betonowy strop, i ewentualnie spływająca po nim wprost na murłatę. Dlatego taką murłatę przed ociepleniem powinieneś ułożyć na papie, którą wywiniesz ku górze tak by cokolwiek spływającego po betonie nie spotkało się z drewnem.
Gdzieś to kiedyś Ktoś opisywał ale nie na tym forum. A sam się tym dość mocno zainteresowałem gdyż również mam skosy lane..
Edytowane przez Sandek
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7582903
  • 1 year później...
Witam, czym wypełnić przestrzeń między styropianem a murłatą? Szczelina ma ok 1,5 cm. (Chcę wykorzystać styropian, który został po ociepleniu podłogi)
Wypełnić pianką, dać wąskie paski wełny czy może zostawić jak jest?
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7828895
Ja bym to zapianował i spokój.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7828969
  • 6 months później...
A ja mam troszkę inny problem. Strych nieużytkowy, strop lany, który ma być zaizolowany styropianem 30cm, na ścianach styropian 25cm. Brak izolacji połaci dachowej, bo na strychu co najwyżej jakieś szpargały mało istotne mają być składane.
Murłata odizolowana od wieńca folią fundamentową. Co zastosować w miejscu zaznaczonym na zielono? Od boku murłaty to można dać styropian, ale od góry to już dość ryzykowne, raczej murłata powinna oddychać. Dawać tam wełnę czy może jakiś inny sposób. Myślałem ewentualnie o zastosowaniu celulozy na całym strychu i opatulić murłatę celulozą, ale ona chyba nie oddycha więc murłata może gnić.
Przed dachem można było dać XPS 5cm pod murłatę i to by załatwiło pewnie sprawę, a tak to trzeba jakoś zaizolować, tak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7890121
Tu problemem nie jest szczelina pomiędzy murłatą a styropianem a płyta OSB na krokwiach. Jak jest rozwiązana wentylacja?
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7890740
Jedyne co mogę polecić to pianka otwarto-komórkowa. Ponieważ mało tego to najlepiej dowiedzieć się czy gdzie w okolicy będzie wykonywany natrysk i "podłączyć" się. Nie sądzę żeby było lepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7890742
Ależ pomieszanie pojęć. Pianka PRZEPUSZCZA parę wodną i jest to, jak najbardziej pożądana cecha przy drewnie. Chłonie? Co to znaczy? Z całej okolicy?
Jeżeli chodzi o wpływ wilgoci przedostającej się na zewnątrz to wzrost lambdy dla pianki OK jest jeden z najmniejszych. Akurat wata mineralna ma najwięcej "za uszami" w tym względzie.
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7890747
https://forum.murator.pl/topic/233532-ocieplenie-mur%C5%82aty-styropianem/#findComment-7890757
  • 11 months później...
