ten rok obfitując w opady spowodował, że przez większość czasu grzybek zbiornika gazu jest pełen wody.
Wcześniej tak nie było, a w tym roku niestety woda nie chce opaść.
Proszę o poradę czy instalacja jest przygotowana na taką sytuację? Piec działa poprawnie i grzeje grzejniki.
Dodam, że wybierałem wodę, ale ona napływa od spodu grzybka. Sądziłem, że jest to szczelnie zabezpieczone przed taką sytuacją, ale się pomyliłem .
Dziękuję za odpowiedź,
pozdrawiam,
Marcin Kowalski
https://forum.murator.pl/topic/233536-zbiornik-podziemny-propan-zalany-wod%C4%85-gruntow%C4%85/
witam, połączenie zbiornika ze studzienką nie jest szczelne żeby woda opadowa tą szczeliną opadał tym masz skrajny przypadek gdy woda gruntowa jest powyżej tej szczeliny i woda napływa, to prawda nie powinno tak być, z dwojga złego masz system kontroli szczelności jeśli nie widzisz bąbelków to znaczy że wszystko szczelne :) (nie mogłem się od żartu powstrzymać), ja zawsze sugeruję zakopcowanie zbiornika jeżeli jest taki poziom wód, piszesz że pierwszy raz tobie się to zdarzyło, więc trochę ciebie to usprawiedliwia, udt już w tym roku był jeżeli tak to czekaj jak opadnie można spróbować uszczelnić to połączenie oraz przejście rury gazowej przez studnię ale w tedy pamiętaj że to co naleci do studni będzie trzeba wybrać, wybrać wodę przed zimą żeby nie zamarzła
Dziękuję za odpowiedź.
Wiesz ja bałem się, że instalacja ucierpi na tym zalaniu. Mam nadzieję, że trochę teraz przeschnie ale jak nie to oczywiście przed zimą wybiorę wodę, jasna sprawa.
A żarcik dobry był, sytuacyjny.
  • 4 weeks później...
A co dalej tą wodą? Mam podobną sytuację. Już piąty rok użytkuje butlę. Na razie problemów nigdy nie było. W tym roku pierwszy raz wszystko w kominie od butli mam zalane wodą gruntową. Woda utrzymuje się po kilka dni i potem opada. Powtarza się to po większych ulewach. Czy woda może wyrządzić jakieś poważne szkody? Niestety wybieranie nic nie da przy intensywnych opadach jak teraz.
jak ironsmith w #2
Jedno, czy kilkukrotne zalanie ma ma wpływu na instalację.
Na wysoki poziom wody gruntowej jedyna radą jest drenaż terenu lub odkopanie zbiornika, podniesienie i zakopcowanie 0,7-0,8 m wyżej.
Nie ma innego patentu.
jak ironsmith w #2
witam,
u mnie podobny problem - woda nachodzi od spodu. Wczoraj wybieraliśmy, dzisiaj rano naszło ponownie. Podniesienie zbiornika nie chodzi w grę w tym roku - dopiero na wiosnę, jak będzie bardziej sucho. Obawiam się o armaturę w "grzybku" zimą. Mam nadzieję, że wody opadną jak już w końcu przestanie lać, jednak ryzyko, że przyjdzie mróz i zamrozi tą wodę jest spore. Zastanawiamy się nad uszczelnieniem silikonem tej studzienki od spodu - tak poradził nam serwisant. jakieś sugestie w tym zakresie?
Jest to nasz pierwszy sezon grzewczy, kończymy budowę domu z zamiarem wprowadzenia w lutym (zostało tylko wykończenie).
Uszczelnienie silikonem niewiele pomoże. Grunt pracuje, a niezbyt dokładne uszczelnienie i tak nie zapobiegnie przedostawaniu się wody, a tylko utrudni odpływ.
Przy dużych mrozach zrób krążek ze styropianu grubości 15 -20 cm o średnicy komina i włóż pod dekiel.
pozdrawiam,
Marcin Kowalski
Witaj,
i jak działanie Twojej instalacji?
Woda opadła choć trochę? U mnie nie można odpalić kotła i zastanawiam się, czy zalana armatura może mieć wpływ na to (nowa instalacja). Jak na razie woda nie zamarza, ale i nie opada.
Pozdrawiam!
