WItam serdecznie,
Przez błędy przy remoncie skutkujące „wianiem” po poddaszu muszę przed zimą za ścianą kolankową (niedocieplona) oraz pomiędzy kartongipsami i ścianami zewnętrznymi (20 cm pustki powietrznej) wstrzyknąć docieplenie.
Mam 2 konkurencyjne oferty: uzupełnianie wydmuchiwanie PUR lub celulozy. Drobiazgowa lektura forum skłaniałoby do celulozy ale zastanawiam się na ile ten sypki materiał (nawet o wysokiej gęstości) zatrzymuje podmuchy ktorych lokalizacji nie umiem znaleźć.
Przedmuchy w pokoju są duże (poruszają*zwiniętą husteczkę po podłodze). Pytanie co będzie „bardziej wietroszczelne” a przy okazji nie doprowadzi do zawilgocenia konstrukcji drewnianych dachu: celuloza czy pianka ?
Dziękuje*serdecznie
Edytowane przez Krzysiek__
https://forum.murator.pl/topic/233538-wiatr-hulaj%C4%85cy-na-poddaszu-docieplenie-pur-czy-celuloza/
Chciałoby się pomóc ale jak? To tak jakbyś chciał, żeby izolacja była też nośną ścianą :-)
Masz skopaną wiatroizolację albo nie masz wcale a teraz chcesz, żeby izolacją załatwiła sprawę? Celuloza nie jest przewiewna, znaczy zatrzymuje wiatr w znacznym stopniu. Możesz znaleźć w necie filmiki jak to działa. Kolega, który robi w wykończeniówce mówił mi, że wdmuchiwanie nawet w mniejsze szczeliny znacznie poprawiało sytuację. Jeśli masz pustkę 20cm to dobra sytuacja bo przy tej grubości dobrze wypełni się celulozą
Edytowane przez zibuch
pod względem oporu powietrznego pianka Ok jest zdecydowanie skuteczniejsza od celulozy. Wątpliwości raczej mam czy można dać gwarancję pełnej szczelności aplikacji. Tu raczej wdmuchnięta celuloza będzie pewniejsza.Tym bardziej, że reszta izolacji jest o strukturze włóknistej. Taka robota to jak ubieranie choinki po ciemku.
Pozdrav,
SM
