Prosba o rade do fachowcow. Elewacja mojego domu jest z drewna, do ocieplenia wykorzystano welne skalna z welonem, z Rockwoola. Niestety prace przy elewacji trwaly bardzo dlugo i przez ok. 2 miesiace welna byla narazona na deszcz bedac juz zamocowana do sciany. Prace byly kontynuowane, elewacja jest w tej chwili zamknieta i, zakladam, ze schnie. Pytanie tylko czy Waszym zdaniem wszystko jest OK. i nie powinienem sie martwic, czy wrecz przeciwnie, moge sie spodziewac, ze np. welna zacznie gnic? W tym tygodniu zaczynam grzanie i byc moze cos to pomoze, ale czytam w sieci, ze wlasciwie welna po zamoczeniu powinna byc zdjeta, wysuszona i zalozona ponownie. Tylko jak to wlasciwie zrobic przy elewacji drewnianej, ktorej polozenie jednak troche trwa i po drodze zawsze moze cos popadac.
Wykonawca deklaruje, ze nie ma powodow do obaw.
Edytowane przez alter2000
https://forum.murator.pl/topic/233539-zamoczona-welna-skalna-pod-elewacja-z-drewna/
Wszyscy mi radza zeby poczekac. Welna przy ogrzewaniu podobno wyschnie i wroci do swoich parametrow. Mam nadzieje, ze tak bedzie. Pozostaje mi poczekac i sprawdzic pozniej jak to wyglada na kamerze termowizyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/233539-zamoczona-welna-skalna-pod-elewacja-z-drewna/#findComment-7430851
Wełna będzie leżeć .. czysta lat w wodzie.. wyciągniesz i wysuszysz = będzie wełną.. chyba że spoiwo się rozłoży..
Wełna jest stosem mikro włókien szklanych, czy bazaltowych .. co jej będzie ? nic.. może stać wieki w wodzie..
tyle że nie będzie izolować ..
https://forum.murator.pl/topic/233539-zamoczona-welna-skalna-pod-elewacja-z-drewna/#findComment-7430874
