Wuzet 19.09.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Właśnie przywieziono mi trochę drzewa opałowego do kominka. Chciałbym ułożyc je w stągi. Wie ktoś jak się do tego zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 cosik tu jest napisane http://www.husty.pl/od/?a=products&id=70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wuzet 19.09.2004 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Dzięki, poczytałem, ciekawych rzeczy się dowiedziałem ale dalej nie piszą tam jak ułożyc drzewo w stąg. Naprawdę nik z Was nie wie? Pozdrawiam Wuzet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 a w stąg to nie przypadkiem ułożone jedne na drugich ok. 40 cm długości kawałki drewna np. przy ścianie tak jak na obrazku w moim linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wuzet 19.09.2004 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Właśnie wydaje mi się że nie. Widziałem kiedyś szczapy drzewa ułożone w kształcie grubego walca podstawą na podłożu (podobne do wieżyczek tego pięknego zamku na Twoich zdjęciach ) Końce szczap zwrócone były na zewnątrz walca. Podobno takie ułożenie i odpowiednie zakończenie szczytu tego walca powoduje że tak składowane drzewo moze sobie spokojnie stać pod chmurką. Nie za bardzo wiem jak to ułożyć żeby się nie rozsypywało i jak to zakończyć żeby nie mokło? Wydaje mi się że to właśnie był stąg. Pozdrawiam Wiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 19.09.2004 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Właśnie wydaje mi się że nie. Widziałem kiedyś szczapy drzewa ułożone w kształcie grubego walca podstawą na podłożu (podobne do wieżyczek tego pięknego zamku na Twoich zdjęciach ) Końce szczap zwrócone były na zewnątrz walca. Podobno takie ułożenie i odpowiednie zakończenie szczytu tego walca powoduje że tak składowane drzewo moze sobie spokojnie stać pod chmurką. Nie za bardzo wiem jak to ułożyć żeby się nie rozsypywało i jak to zakończyć żeby nie mokło? Wydaje mi się że to właśnie był stąg. Pozdrawiam Wiesiek Wiesiek, nie rób sobie jaj Układasz kawałek obok kawałka aby powstał pierścień a wewnątrz tego pierścienia następny pierścień lub krótsze kawałki promiemiście. Przy długim drewnie ułożysz tylko jeden pierścień a wewnątrz kawałki mogą leżeć chaotycznie Aby drewno się nie krzyżowało to ewentualnie mozna pod zewnętrzne końce kawałków drewna podkładać kawałki w poprzek. Zależy jakiej długości masz drewno ale zewnetrzny pierścień musiałby mieć około dwa do trzech metrów średnicy. Aby woda splywała kawałki muszą leżeć z lekkim skosem. Samą górę raczej przykryj przed deszczem ale nie wiem czym. A może na początek poćwicz na zapalkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wuzet 20.09.2004 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Wielkie dzięki, naprawdę pytałem zupełnie poważnie . Testy na zapałkach chyba sobie podaruję , jutro zabieram się do pracy. Pozdrawiam Wiesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-413966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.10.2004 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2004 Nikt nie wie.? A ci co wiedzą, nie kożystają z internetu z racji wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-425793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 11.10.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Hm dokładnie stnęłam przed tym samym dylematem i próbuję ułozyć taki okrągły element krajobrazowy. Napisz prosze jak ci to wychodzi bo u mnie ta rąbanka to rózna bardzo i hm "stóg" drewna cos formować sie nie chce...ale kilometry robią mistrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-432426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 11.10.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 Kiedyś ktoś podał tego linka . Jest tam trochę na ten temat http://www.kominiarz.org.pl/3-2002/11.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23354-jak-uoy-drzewo-w-stg/#findComment-433098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
