Krzysiek__ 05.11.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Witam, Zaadoptowałem poddasze nieuzytkowe na cele mieszkalne w apartamentowcu. Niestety dach zaczął szybko okazalo się że dach przecieka. Wychodzę i oto co zastałem jeśli chodzi o gąsior (zdjecia poniżej). Widać jak chyba wykonawca próbował się ratować pianką (?). Pytanie do Was - czy wystarczy taśmę wymienić pod gąsiorem czy tez gąsior jest za wysoko i zawsze będzie ciekło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 05.11.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 teoretycznie wystarczt wymienić taśme. A co znajduje sie pod dachówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7427575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek__ 05.11.2017 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2017 Tylko membrana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7427585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 06.11.2017 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2017 Sprawa jest poważna, moim zdaniem przyczyny są dwie1. za wysoko zamontowana łata kalenicowa2. źle rozmieszczone dachówki na połaciach - rzędy dachówek w kalenicy są za nisko.Uszczelnianie tego pianką to leczenie pryszcza pudrem, wymiana taśmy kalenicowej też nic tu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7428547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek__ 09.11.2017 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Dzięki. Jaki będzie skutek w przypadku tylko wymiany taśmy ? Dalej nawieje śniegu i membrana przemoknie ? Jak można to naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7429846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.11.2017 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Stosowanie pianki to nieporozumienie. Wymiana taśmy konieczna ale przyczyna przecieku leży głębiej. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne. Wnioski zatem mogą być trzy: jeden to źle wykonane krycie wstępne w kalenicy, drugi to folia uległa degradacji a trzeci to jedno i drugie razem. Od środka powinno to być widoczne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233540-g%C4%85sior-jak-naprawi%C4%87/#findComment-7433208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
