Witam, dach pełne deskowanie papa. Chodzi o ściany szczytowe na obecna chwilę są one prawie na styk z deskowaniem . Czy dobrze robie jesli wycinam 15 cm ściany od desek w szpare którą chcę umieścić wełnę czy miedzy ściana szczytową a deskowaniem musi być zachowana szczelina wentylacyjna 3 cm?
czy dawać w szczytowej na styk więc bedzie przylegała do ściany i do deskowania na styk. Sciana solbet.
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/
Styropian i pianka. Akurat w tym miejscu szpara wentylacyjna nie jest potrzebna. Jan
mógłbym prosić o wyjaśnienie tego zdania ?Przy założeniu że ściana szczytowa ma 24 cm styropian często 20 to jest prawie pół metra materiału. Czy na prawdę nie musi być w tym miejscu szczeliny wentylacyjnej ?Z jednej strony papa z drugiej styropian to czy deski nie będą w takim wypadku gnić
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7429747
A od czego ma" gnić".Jak np. blacha leży bezpośrednio na ogniomurze to coś gnije? Rób jak mówię. Jan
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7429831
chłopy macie jakiś patent na sznurowanie szczeliny wentylacyjnej? ja wkręcałem wkręty i nawijałem ale chyba cos nie tak bo może te nawijanie odpuścić. może że wkręt i prosto przykręcony z łebka omyka sie sznurek. Dajcie jakąś rade jak to fachowo i sprytnie sie robi. Nigdzie nie ma o tym na internecie a chcę to zrobić dobrze
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7431247
Nie sznuruj. Jan
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7431329
tak myślałem ale juz wiem, że myślałem dobrze. dziekuję
JAN jak to nie sznurować ? wszedzie sznurują nawet na filmach producentów wełny tak jest w instrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7431558
Sznuruj tylko po wełnie. Jan
jan odpowiada zagadkowo zauwazyłem hehe :) wszyscy w świecie sznurują z tego co sie orientuje :p a tu gość.. fachowiec czytając posty mówi, żeby nie sznurowac ot człowiek ma dylemat :p a co inni o tym sądzą :)? w srode zaczynam robote to mam czas na przemyslenie :):):) jak nie sznurowac to co ze szczeliną wentylacyjną wełna 15 cm sie nie rozpręży- nie zasłoni tej szczeliny? papiaki tez spoko pomysł. nie będzie sie omykał sznurek tak jak u mnie na stożkowych łbach we wkrętach do drewna :)
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7431707
próbowałem różnych sposobów :) Myślałem, że najlepszym będzie na skoble ale kiepsko szło nie dało się na bieżąco naciągać.
najlepsze sa papiaki wbite pod lekkim kątem tym bardziej sznurek sie nie omyka. Można na pewnym etapie sznurowania wbić do konca i naciąg jest już utrzymany póżniej lecimy dalej z naciaganiem :)
Próbowałem bez sznurowania szczeliny tak jak kolega podpowiadał powiem , że lipa na maxa szczelina się zasłania . dałem wszedzie sznurowanie jest super :)
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7436532
  • 1 year później...
Wykonawcy dachu domurowali ścianę szczytową prawie do samego dachu (przerwa ok 2cm)
Moje pytanie brzmi czy jest sens wycinać część ściany szczytowej i wstawienie 20 x20 cm styropianu czy to coś da.
Dlatego piszę że część bo ściana ma 40 cm a wycięte byłoby 20 cm, ponieważ nie chcę uszkodzić zewnętrznego ocieplenia i tynku.
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7619794
Teraz jest idealna pora aby samemu znaleźć odpowiedź na to pytanie. Popatrz po dachach tak z rana do 9-10 rano, tam gdzie na dachach są linie bez śniegu/szadzi/mrozu pokrywają się ze ścianami... Nie potrzeba termowizji żeby widzieć którędy ucieka ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/233561-%C5%9Bciany-szczytowe-ocieplenie/#findComment-7619843
