OldDiver 07.11.2017 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Na schemacie instalacyjnym pieca http://serwiskotly.com.pl/wp-content/uploads/2016/03/De-Dietrich-GTU-1200V-instrukcja-serwis.pdf na zasilaniu pieca w zimną wodę jest coś takiego (str. 14 poz. 30) co jest opisane pod wieloznacznym tytułem jako "grupa bezpieczeństwa". W opisie instrukcji nie znalazłem uszczegółowienia określenia elementu. Co to jest, co powinno tam być ? A może jest to niekoniecznie potrzebne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233572-piec-gtu-1200-v-zasilanie-zimn%C4%85-wod%C4%85-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 15.11.2017 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Uzupełnienie. Doczytałem że grupa bezpieczeństwa to zespół urządzeń (zawór nadmiarowy, manometr, odpowietrznik) mający na celu przedostaniu się np. gorącej wody z kotła do instalacji zimnej wody (zawór nadmiarowy). Ale czy zamiast tej całej "grupy" może być zamontowany TYLKO zwykły zawór zwrotny ??!! Czy aby zawór zwrotny nie stanowi w takim przypadku zagrożenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233572-piec-gtu-1200-v-zasilanie-zimn%C4%85-wod%C4%85-cwu/#findComment-7433438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dobroslaw0 16.11.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2017 Ma być zawór zwrotny a za nim zawór bezpieczeństwa ZAWSZE !! o wartości jaką ma maksymalnie zasobnik cwu przy gtu to będzie zasobnik li 130 który ma chyba 6 bar, dobrze jest też zostawić sobie miejsce czyli trójnik 3/4 cala by móc dostawić naczynie przeponowe 8-12l gdyż czasami sam zawór nie wystarcza i musi być naczynie do kompensacji cisnienia by zawór nie ciekł, a jak jest duże cisnienie w instalacji to czasami nawet reduktor ciśnienia się przydaje. Reasumując zawór zwrotny i zawór bezpieczeństwa 6 bar koniecznie, naczynie przeponowe 8-12 l za zaworem zwrotnym zazwyczaj przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233572-piec-gtu-1200-v-zasilanie-zimn%C4%85-wod%C4%85-cwu/#findComment-7434344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
