Witam wszystkich
W wybudowanym 5 lat temu domu, co jakiś czas w okolicy glifu okna balkonowego pojawiają się naloty z pleśni i grzyba, ściana jest wilgotna a farba łuszczy sie i odpada (widoczne na załączonych zdjęciach). Z zewnątrz ściana docieplona jest styropianem, balkon również docieplony. Co jest przyczyna powstawania grzyba w tym miejscu i co musze zrobić aby ściana nie "podciągała" wilgoci? Może nieszczelnośc połączenia futryny z płytkami ?
https://forum.murator.pl/topic/233577-ples%C5%84-i-grzyb-na-%C5%9Bcianie-wen%C4%85trz-przy-oknie/
Więc skuć tynk, kawałek posadzki i na nowo wpuścić piankę montażową w szczelinę w ramie okna? Nie ma jeszcze mrozów, temperatury +6 +8 nocą a może tworzyć się mostek? Podejrzewałem wchłanianie wody z zewnątrz przez ewentualny ubytek w fudze przy ramie drzwi.
Mostek termiczny nie spowoduje aż takich problemów. Ewidentna przyczyna oprócz ewentualnego przemarzania tego miejsca to wilgoć, bezpośrednio związana z kiepską izolacją połączenia balkonu z ościeżem.
Tak jak słusznie sam zauważyłeś należy zdjąć płytki w tym miejscu i dobrze zaizolować miejsca wokół ościeża. Oczywiście musi byc też tam ciepło więc jeśli pianki brak w okolicach ościeżnicy drzwiowej to należało by to poprawić.
Grzyb to takie ustrojstwo, które lubi zimno i wysoką wilgotność. Pojawia się zawsze w miejscu przemarzania ściany, tam gdzie jest wilgotno.
Jeśli chodzi o poprawę wyglądu od wewnątrz to oczywiście musisz zbić tynk, posmarować wszystko preparatem na grzyby i ponownie nałożyć tynk i zamalować.
Oczywiście skuteczność tych prac będzie zależała od jakości napraw z zewnątrz.
Adam
brzmi to jak.. idę zamrozić wodę na kawę.(Ucieczka energii cieplnej/ właściwy wektor !)
To nie jest mostek .. a Golden Gate mostków termicznych! pierwsze płytki stykają się z ościeżnicą drzwi..
pod drzwiami nie ma nic innego .. a goły beton! przecież tam jest ustanowiona strefa wolna od śniegu.. a co tam..
niech chałupa kapie ciepłem..
Co zrobić ? http://www.kontraktkolor.pl/sites/default/files/m%C5%82ot_0.jpg?1311841689 wykuć dziadostwo - tj między murem a tarasem.. o ile nie jest to balkon wspornikowy! a taras to można to zrobić jeśli ma wsparcie na słupkach i dylatować ! Tam nie jest zimne miejsce.. tylko tak ciepło zasuwa
z tych okolic, że nawet na chwilę nie pogości na przegrodzie= "zimna" ściana = problem z kondensacją powierzchniową !
wiseman nic to nie dało by.. ponieważ na "chama" władowany jest balkonik ? taras ? on tam "musi" być :bash: nie musi.. ewidentny błąd !
brak izolacji termicznej miedzy = problemy. Nie tylko problem jest przy oknie, ale w narożniku też. ot całe kiepskie "budownictwo"..
Mnie takie sprawy "denerwują" z powodu uporu pewnych ludzi! jak się rozmawia z jakimś "wykonawcą" to normalnie jak by się przed katedrą stało..
błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwanie w będzie bo tak.. każdego wkurzy;) balkonik idzie podstawić słupkami i dylatować..
jakaś "kara musi" być..;) okno też czy oścież musi być obklejona płytką ? brak węgarka, bark pewnie prawidłowego montażu bodaj na skraju muru= "gzyp"
się mi z jednego filmu kojarzy.. jak się nazywasz: gzyp (grzyb powinno być). Szczególnie dzieci lubią ..
Ten balkon daje jeszcze czadu w narożniku.. i pewnie fundament też jeszcze dogrywa swoje 5 gr..
Swoją drogą.. jest za duża wilgotność.. u Rodziców.. mam "gorsze" miejsce.. a gzyp'a nie ma.. tyle że jest sucho..20?30% wilgotności..
okna skrzynkowe są debeściaki :)
Na moje, to może być brak ocieplenia ościeża na zewnątrz, ale jeśli robi się to tylko w jednym miejscu, to tez mi się wydaje, że drzwi moga nie być prawidłowo zamontowane. Być może wilgoć podciąga pod ocieplenie, może zerknij co masz pod balkonem/tarasem jak rowniez na jego powierzchni - czy nie zbiera się gdzieś woda i czy ma jak być odprowadzona, czy ma jak wyschnąć itp.
Może woda zbiera ci się w jakimś zaułku przy drzwiach balkonowych i nie mogąc wyschnąc naciąga bezpośrednio do ściany.
