crimson7 07.11.2017 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Witam, Stawiam wiatę, a właściwie postawiłem już jej szkielet. Nie mam na to projektu i przekroje wszystkich elementów dobierałem na własne oko. Chciałbym zweryfikować czy nie przesadziłem z przekrojami (czy nie są za małe). Wiata 9 x 4m Stoi na słupach 10x10cm rozstawionych co 2,25m na szerszym boku (oprócz jednego na wjazd) Na węższym boku z jednej strony jest słup, z drugiej nie ma. W sumie ten co jest i tak nic nie trzyma oprócz belki nad nim. Słupy na górze są połączone belkami też 10x10 (dookoła) i dodatkowo jeden na środku (dzielący na pół) Słupy są na kotwach U w betonie. Głębokość betonu to 80cm, średnica 18cm. Najważniejsze pytanie o krokwie: Krokwie są 5x10 rozstawione co 82cm spięte jętką w 2/3 wysokości też 5x10 (skręcone śrubami) Kąt dachu to 35stopni. Krokwie mają 3m długości włącznie w okapem (bez okapu ok. 2,50m) W planie jest pełne deskowanie deskami 19mm, na to papa podkładowa, a w przyszłym roku blachodachówka na łatach i kontr-łatach. Pytanie brzmi: czy to się nie zawali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.11.2017 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 zdecydowanie za delikatne i za rzadko te krokwie - zawalić się nie zawali ale może pokrzywić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7428925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson7 07.11.2017 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 A jak bym nie deskował? Tylko od razu blachodachówka i pod nią folie?Czy lepiej to wzmocnić np słupami od dołu pod jętkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7428943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.11.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 pełne deskowanie usztywni całość , dokręć kolejne 10cm do każdej krokwi ( możesz od dołu) będzie 20x5 to ci się już nie ugnie i dodaj dwie belki tak by było nad każdym słupem by ci się ściany nie rozjechały . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7428983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crimson7 07.11.2017 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) Ooo to brzmi nieźle jako ratunek. Te 10 od spodu to idealnie pasować łączeniem przy kalenicy i do belki czy wystarczy na 95% długości żeby już nie bawić się w zacinanie dokładnie kątów? No i przykręcenie od dołu to np na 3 wkręty ciesielskie 16cm? Edytowane 7 Listopada 2017 przez crimson7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7429016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 08.11.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 ja bym dociął tak by oparła się na belce a do góry szczelnie żeby wyglądało estetycznie , do tego śruby co 60cm po skręceni ma to tworzyć jednolitą belkę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7429487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.11.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 będzie 20x5 to ci się już nie ugnie ale może się zwichrzyć..za smukła jest! trzeba jeszcze by było dać pas dolny = coś odwrócony T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7430215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.11.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Krokwie to raczej wytrzymają bez problemu. Natomiast na 100% ugnie się oczep nad wjazdem. Tam powinien być przekrój minimum 14x20 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7433185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2017 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Dach rozporowy, reakcja na boczne belki oczepu.. ta będzie tylko rozciągana nad wjazdem. Trzeba złapać sąsiednie belki gęściej .. aby się na bok nie rozjechały od krokwi.. ścianka kolankowa łatwa do wyobrażenia.. a tu jej nie ma i trzeba jakoś sobie radzić.. każdy słup powinien być spięty ze sobą.. tak najprościej.. czyli jeszcze dwie belki, a jak nie to będziesz śnieg zrzucał z dachu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7433190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.11.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Prawdziwy dach jętkowy ma pełne układy: krokwie spiętą jętką oparte na belkach stropowych. Wszystkie krokwie oparte na belkach stropowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7433214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 14.11.2017 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2017 Sam układ krokwi z jętką przecież, jak na murłacie, a ta oparta na wieńcu żelbetowym i trzpienie żelbetowe do płyty... tu tego nie ma.. ale mniejsza o większość. Przeciwległe oczepy nie spięte.. wyjadą na bok.. i sru.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7433222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.11.2017 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Dachy jętkowe pierwotnie były oparte na belkach stropowych a belki stropowe ewentualnie na murłatach.Krokwi oparta na murłacie to nie to samo co krokiew oparta na belce stropowej.Teraz tak się robi jak piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233579-czy-krokwie-5x10-s%C4%85-odpowiednio-wytrzyma%C5%82e/#findComment-7433484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
