coachu13 07.11.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Czy do montażu brodzika, wklejenia go, używać jakiejś wodoodpornej masy klejącej czy tradycyjny klej do płytek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.11.2017 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 ? co znaczy "wklejenia go," Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.11.2017 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 No, osadzenia na płytkach.Chodzi mi o taki płaski brodzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 07.11.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Może być klej do płytek , ale lepsza będzie pianka montażowa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.11.2017 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Na piankę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.11.2017 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 (edytowane) No, osadzenia na płytkach. Chodzi mi o taki płaski brodzik. Najlepiej na coś elastycznego, a zarazem trwałego. Na pewno nie na klej do płytek bo brodzika się nie da trwale połączyć z betonową zaprawą i będzie zgrzypieć trzeszczeć itp. Pianka - może być, ale specjalna do tego typu połączeń np TARTI SOUDAL-a lub inna podobna, ale o zbliżonych właściwościach. Edytowane 7 Listopada 2017 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.11.2017 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Tyle, że ja planowałem normalnie polecieć płytkami i na to osadzić ten brodzik ( on ma 5cm ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.11.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 a jak z instalacją odprowadzania wody? Piana jest nisko-rozprężna- brodzik się obciąża(np workiem kleju) , poziomuje i piana zastyga, nadmiar się wycina, dostęp do odpływu musi być, szczególnie przy brodziku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7428987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.11.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2017 Tyle, że ja planowałem normalnie polecieć płytkami i na to osadzić ten brodzik ( on ma 5cm ).i bardzo dobrze, a brodzik obsadzić na zwykła piankę, żadnych klejów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.11.2017 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 I nie będzie to elsatyczne za bardzo ?Rozumiem, że zapianować dół i docisnąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.11.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 nie bedzie zbyt elastyczne, bedzie wystarczajaco sztywne, dodatkowo pieknie wygłuszy uderzającą wodę o brodzik.Dobrze rozumiesz, tylko jak z dostępem do syfonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.11.2017 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Syfon mam od dołu i mam zostawione miejsce w wylewce na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.11.2017 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 A w sensie jak go czyścić ?Tego nie przemyślałem.Ale jak to jest rozwiązane w takich płaskich brodzikach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.11.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 są syfony z czyszczeniem od góry, przykłady: https://www.google.pl/search?q=syfon+brodzikowy+czyszczony+od+g%C3%B3ry&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjTh6rk3K7XAhWKCJoKHS8cDP0QsAQI3gE&biw=1280&bih=819 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.11.2017 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 BTW.Jak potem taki syfon umiejscowić na miejscu ?Też pozalewać go pianką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 08.11.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Syfonu to raczej nie. Zrób taką tubę wkoło Syfonu oddaloną od niego ze 2-5cm . Będziesz miał możliwość jego ruchów podczas końcowego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233581-monta%C5%BC-brodzika/#findComment-7429357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
