pjotrek_s 08.11.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Na wstępie witam forumowiczów. Jestem nowy - zarówno jako forumowicz, jak i użytkownik kotła CO. Od ok 2 tygodni mieszkam w domu ogrzewanym za pomocą kotła z podajnikiem na ekogroszek. Kocioł jest produkcji firmy P.P.H.U. Urbański, jest to kocioł typu KWM-SGR o mocy nominalnej 38 kW. Pracą kotła steruje regulator TIGRA firmy KOM-STER. Do ogrzania jest dom o 2 kondygnacjach po 100 m2 (na chwilę obecną na parterze nikt nie mieszka i na termostatach pokojowych jest ustawione 12 st C) i częściowo dogrzewana jest piwnica o powierzchni ok 60 m2 (ogrzewanie w niewielkim stopniu). Woda użytkowa w ciągu dnia ogrzewana panelami solarnymi (o ile świeci słońce), przez resztę czasu dogrzewana przez kocioł. Mieszkanie które ogrzewam na całej powierzchni wyposażone jest w ogrzewanie podłogowe. Z początku spalanie ekogroszku wynosiło mi ok 25 kg/ dobę, na tą chwilę wydaje mi się, że doszedłem do ustawień, przy których trochę spadło - będę w stanie to oszacować na dniach. Obecne ustawienia na jakich chodzi piec to: - czas podawania - 15 s - odstęp między podawaniem - 90 s - czas przedmuchu - 17s - odstęp między przedmuchami - 6 minut - krotność podawania - 3 - temperatura zadana pieca - 50 st C Załączam zdjęcia palnika, proszę o informacje, czy proces spalania wygląda na przebiegający prawidłowo. 1 zdjęcie wykonane podczas podawania z przedmuchem, drugie podczas samego przedmuchu. Proszę wybaczyć, jeśli moje wątpliwości dla kogoś wydadzą się bezsensowne - jestem kompletnym nowicjuszem w tym temacie i chciałbym dowiedzieć się, jeśli robię coś źle. Pozdrawiam serdecznie Edytowane 8 Listopada 2017 przez pjotrek_s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233598-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-u%C5%BCytkownik-kot%C5%82a-na-ekogroszek-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klopotek 18.12.2017 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Witam. Ja słyszlem o ustawienich takich ze jeden cykl powinien zamknac sie w minucie czyli np 8 sekund podawanie i 52 przerwy.Ja tak mam spalanie okolo 20 kg na dobe ale sporo popiolu jest i duzo sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233598-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-u%C5%BCytkownik-kot%C5%82a-na-ekogroszek-pytania/#findComment-7453622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 18.12.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Przestań chłopie te bzdury na okrągło powtarzać, bo ze śmiechu można się o podłogę zabićKto Ci takich bredni nagadał albo w jakiej "mundrej" księdze to widziałeś? 52sekundy podawanie i 8sek pauza tez będzie dobrze? Cykl sie w minucie mieści?Bzdury wierutne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233598-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-u%C5%BCytkownik-kot%C5%82a-na-ekogroszek-pytania/#findComment-7453643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jozefg 18.12.2017 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2017 Obecne ustawienia na jakich chodzi piec to: - czas podawania - 15 s - odstęp między podawaniem - 90 s - czas przedmuchu - 17s - odstęp między przedmuchami - 6 minut - krotność podawania - 3 - temperatura zadana pieca - 50 st C Ja mam u siebie : - czas podawania - 10 s - odstęp między podawaniem - 70 s - temperatura zadana pieca - 55 st C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233598-pocz%C4%85tkuj%C4%85cy-u%C5%BCytkownik-kot%C5%82a-na-ekogroszek-pytania/#findComment-7453648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
