preev 19.09.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 tytuł przewrotny i już wielokotnie wałkowany temat ale tym razem doprecyzuję, a mianowicie dom mam otynkowany w ten sposób: http://foto.onet.pl/upload/2/37/_335041_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/10/8/_335040_n.jpg i chcę go ocieplić. I tu nasuwa się pytanie czym, bo ten tynk jest teoretycznie/praktycznie nie do zbicia, próbowałem, ale odchodzi razem z kawałkami cegieł (trzyma sie muru strasznie i twardy jest niemiłosiernie ) A więc czy jest możliwość przyklejenia styropianu na placki i ewentualnego nabicia go przy okazji na te ciapki, czy zostaje tylko wełna??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 19.09.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 albo wełna, albo kuć i wtedy może styropian, tylko szkoda roboty i czasu, chociaż może FS15 też się podda ewentualnym nierównościom, tylko nie wiem jak z kołkowaniem, bo ten Twój tynk jest chyba z grubym żwirem może być problem i wtedy niestety chyba będziesz musiał to skuć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 ten tynk nie zawiera żwiru jest to tynk podobno cementowo-wapienny ale jesli tam jest wapno to śladowe ilości swoją drogą chciałbym znać recepturę tego tynku, bo jak już ocieplę dom wełną jak proponujesz to na górę bym dał taki beton i nie martwił się o opieranie np. taczki o ścianę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.09.2004 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Jak rozumiem chcesz ocieplenie "nabic" na ten istaniejacy tynk, tylko w jakim celu?Czym to jest powodowane? Chodzi o mniejsza ilosc kleju? Bo innego uzasadnienia nie widze.Ja bym dal poprostu grubsze placki keju. I dowolny material pewnie styropian bo tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 no ale trzeba by było ok. 5-6 cm kleju dać na styropian (czy to się w takim razie kalkuluje kontra wełna?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 19.09.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 no ale trzeba by było ok. 5-6 cm kleju dać na styropian (czy to się w takim razie kalkuluje kontra wełna?) to może siding , ruszt +wełna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 no ale trzeba by było ok. 5-6 cm kleju dać na styropian (czy to się w takim razie kalkuluje kontra wełna?) to może siding , ruszt +wełna no ale jak mam i tak dawać wełnę to wolę otynkować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 19.09.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 ale i tak musisz mieć w miarę równą płaszczyznę i albo zrobisz jakąś obrzutkę, która wyrówna obecny tynk, tylko czy to sie będzie trzymało kupy a potem to juz obojętnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 20.09.2004 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co z tym fantem zrobić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23360-styropian-czy-we%C5%82na-na-tynk-typu-quotciapkiquot/#findComment-413986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
