Cześć,
Próbuję obliczyć minimalną powierzchnię fundamentu słupkowego dla domu z bali i objętość niezbędnego do jego wykonania betonu. Moje podejście prezentuję poniżej. Uwagi mile widziane:
1. Jako, że ma to być dom z bali kwadratowych kryty dachówką, policzyłem jego przybliżoną masę:
Ciężar właściwy drewna = 800kg/m3
długość (60m) * wysokość (3m) * grubość ścian (01m) + zapas (współczynnik 1,2) = ok 18m3
Masa ścian = 17 280 kg
Ciężar dachu z dachówki wraz z więźbą obciążonego śniegiem = ok. 15kg/m2
Ilość m2 = około 130 m2
Masa dachu = 19 500 kg
Razem masa domu = 36 780 kg
2. Średnia nośność gruntu = 1kg/cm2 a więc 10 000 kg/m2
3. Zatem minimalna powierzchnia fundamentu dla tej nośności i tej masy budynku to 36 780kg/10 000kg = 3,78 m2
4. Przy założeniu, że chcę posadowić budynek na 28 słupkach betonowych o okrągłym przekroju, każdy powinien mieć powierzchnię podstawy min 3/78m2 / 28 = ok 0,1313 m2
5. Dla słupka okrągłego zbliżona do minimalnej średnica wyniesie wtedy ok 25cm bo zgodnie z wzorem na powierzchnię koła: (3,14*0,125)^2 = 0,154 m2
6. Dla wspomnianych słupków o wysokości ok 1,5m da to objętość betonu na słupek 0,154*1,5 = 0,231m3. Zaś dla wszystkich 28 słupków będzie to ok 6,47 m3 betonu.
Czy ktoś widzi błąd w założeniach/obliczeniach? Będę wdzięczny za krytyczną lekturę.
https://forum.murator.pl/topic/233602-minimalna-powierzchnia-fundament%C3%B3w-s%C5%82upkowych-jak-obliczy%C4%87/
Biorąc pod uwagę ze m2 blachy waży około 5-8 kg to nie wiem skąd wartość powyżej. Bzdura na całego.
A co z ciężarem stropu nad parterem? Co z jego obciążeniami? Ciężar ścian grubości 10 cm też chyba nie zamyka całości obciążeń.
Tak, to czeski błąd, miało być 150kg. Ale wynik jest poprawnie policzony i uwzględnia właściwą wartość.
Strop nie będzie zbyt ciężki ponieważ będą tylko deski podłogowe na legarach położonych na drewnianych belkach stropowych
Jeśli chodzi o budowę ścian, to pominąłem ciężar ocieplenia (wełna mineralna + tynk).
Chodziło mi głównie o potwierdzenie poprawności podejścia. Ale dzięki i za te uwagi.
Racja, ale po usunięciu nawiasu we wzorze na pole koła okazuje się, że minimalna średnica każdego ze słupków powinna mieć 42cm. Zatem:
1. pole podstawy słupka 3,14 x 0,21m^2 = 0,1384m2
2. objętość słupka wyniesie wtedy 0,1384m2 * 1,5m = 0,21m3
3. objętość łączna betonu na 28 słupków wyniesie zatem 0,073m3 *28 = 5,81m3
Będzie problem ze znalezieniem takiej średnicy wiertnicy a kopanie na głębokość 1,5m tak wąskiego otworu jest niemożliwe. Trzebaby chyba zwiększyć ilość słupków...
Czy ktoś z czytających ten post może jeszcze wyrazić swoją opinię na temat poprawności obliczenia minimalnej powierzchni nacisku na grunt?
Nie rób okragłych, tylko prostokątne.
Podwaliny musisz jakoś połozyć aby to wygląd miało, przy słupie 42 cm będzie wystawał ten pal na boki....inna sprawa że dobrze by było aby podwalina leżała na całej powierzchnii przy takiej wielkości domku (chyba że to na lato taki na palach :) ). Wukop rowek na całym obwodzie na szerokość 25 cm i głebokość 0,5m, potem co te 2 metry zrób przegłębienia na długości 60 cm
