cristoteles 08.11.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Przyszedł czas aby wyciągnąć tymczasową pompę membranową ze studni głębinowej (studnia 12 m głęb. i 160 mm śr. )i montaż docelowej pompy. No ale starej pompie tak się spodobała studnia, że postanowiła tam zostać. Była ona opuszczona na samo dno i najwidoczniej się musiała się tam zaklinować, bo podczas szarpaniny udało mi się wyciągnąć tylko węża ogrodowego, przewód zasilający i sznurek na którym pompa wisiała. Bywa Po szybkiej konsultacji z wykonawcą studni zapadła decyzja , aby zostawić tę pompę w studni, bo jest (prawdopodobnie) na wysokości, która nie będzie przeszkadzała w montażu pompy głębinowej. I teraz pytanie do speców - czy ta pompa membranową pozostawiona w studni nie wpłynie negatywnie na jakość wody? Obudowa pompy prawdopodobnie wykonana jest z aluminium. Zastanawiałem się jeszcze nad zasypaniem tej pompy żwirkiem filtracyjnym, pod warunkiem że rzeczywiście znajduje się ona na samym dnie. To akurat sprawdzę jakoś organoleptycznie, tylko czy takie działanie ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233603-zaklinowana-pompa-w-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
studniarz 19.11.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 jeśli była posadowiona na samym dnie to ją "zassało", nigdy pompy nie daje się do samego dna ze względu na ryzyko zblokowania przez osady (po to daje się właśnie osadnik - rurę podfiltrową by filtr był odsłonięty) możesz śmiało wpuścić pompę docelową,minimum 1m nad zablokowaną pompą. Plusem masz dużą średnicę więc nie powinno być problemu z pompą docelową (średnice w której mógłbyś celować to teoretycznie 4'' ale bezpieczniej dać coś do 3,5''). Jeśli rury są kanalizacyjne (pomarańczowe) lub wodociągowe(szare) to pompa mogła zablokować się przez wkręty,nity które łączą rury. Pompę dobierasz do wydajności studni oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233603-zaklinowana-pompa-w-studni/#findComment-7435632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
