bartis 08.11.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Witam wszystkich, dach zbliża się wielkimi krokami, za 2 tygodnie wjeżdżaja wiązary i jazda z pokryciem dachowym, w związku z czym mam kilka pytań.Trochę informacji o dachu, pokrycie dachowe wykonane będzie z dachówki płaskiej betonowej, membrana wysokoparoprzepuszczalna, deska czołowa okapu będzie obita blachą (pas podrynnowy ?). 1. W związku z tym, ze bedzie dachowka plaska, wentylacje polaci planuje przez zastosowanie wroblowki z kratka wentylacyjna (25mm). + 14 dachowek wentylacyjnych (dach wielospadowy 280m2). Czy to wystarczy ? 2. Laty beda 6x4, kontrlaty 5x2,5 . W takim razie lata okapowa na ktorej ma byc wroblowka (25mm kratki wentylacyjnej) musi miec 1,5 cm wysokosci zeby po zamontowaniu wroblowki (2,5cm) miala taka sama wysokosc jak lata 6x4 ? 3. Pas nadrynnowy montujemy przed wroblowka na lacie okapowej i musi wchodzic do rynny zeby odprowadzac skropliny/wode z polaci do rynny ? 4. Jakie gwozdzie/wkrety do lat/kontrlat, jaki rodzaj tych gwozdzi, jakie dlugosci gwozdzi/wkretow przy lacie 6x4 i kontrlacie 5x2,5, ocynkowe, skretne czy jeszcze jakies inne ? 5. Czy pod kontrlaty stosowac tasme uszczelniajaca czy to przerost formy nad trescia ? http://www.klubdachy.pl/imgs_upload/photo/Dachy%202013/Dachy_6_2013/spych/1.jpg Czy to jest przekroj poprawnie wykonanego dachu ? Czy jednak do pelni poprawnosci cos mu brakuje ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartis 08.11.2017 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 O jednej rzeczy zapomnialem, rynny beda mocowane za pomoca hakow doczolowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 08.11.2017 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Jak chcesz miec poprawnie wykonany dach to daj deski i papę. Stwierdzam ze deski i papa jest dla biednych bo stosują to raz j maja spokoj na lata, zaś memrana jest dla bogatych ktorzy bedą za pare lat remontowac. Co do gwozdzi to zalezy od wykonawcy jakim sprzętem operuje. Do kontrlat stosujemy 3.1/90 badz 2.9/90 pierscieniowe a do lat wkręty ciesielskie 5x120 torx bądż drogie wkręty do poziomowania 6x120 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 08.11.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 NA pełnym deskowaniu taka długość będzie odpowiednia ?Zadałem kiedyś to pytanie na forum i nawet na fejsie w grupie ciesielskiej - opinie są najróżniejsze, jedni mówią, że wystarczą 100 pierścieniowe do łat, inni koniecznie 130, najlepiej 150. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.11.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Ja do dachów mam dwie ekipy ale jedna rzecz mnie dziwi, że tutaj na forum kto do łat czy kontrłat proponuje wkręty?. Przeciez wypoziomowanie połaci na wkrętach to porażka. zasada kiedyś....długość gwożdzia dwa razy więcej niż element przybijany. teraz przyjmuje się trzy krotność (można trochę mniej zależy od szerokości elementu )Więc jeżeli łata ma 4 cm to gwoździe 120 Edytowane 8 Listopada 2017 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 08.11.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 (edytowane) Przeciez wypoziomowanie połaci na wkrętach to porażka wytłumacz dlaczego. zasada kiedyś....długość gwożdzia dwa razy więcej niż element przybijany. teraz przyjmuje się trzy krotność (można trochę mniej zależy od szerokości elementu ) Więc jeżeli łata ma 4 cm to gwoździe 120 ok, to po co przybija się kontry, wystarczyłby tylko 1 gwoździk, byle tylko się nie przesunęła przy biciu łat. Edytowane 8 Listopada 2017 przez admiralbar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartis 08.11.2017 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Gwozdzie ciesielskie 120 beda odpowiednie do laty 6x4 jak i zarowno do kontrlaty 5x2,5 ? Prosze i odpowiedzi na reszte pytan.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 08.11.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Wkręty do prostowania dachu to bajka. nie wiesz co piszesz... Wykręcasz wkręta podkładasz "podkładki" i dokręcasz. Z gwoździami jest problem bo w większości przypadkach przechodzą przez łate. Do kontrłat nikt nie będzie przybijał gwoździ 120... bo się po prostu rozszczepi . ps. Dekarz ma swój sposób na mocowanie łat. Ty kupisz mu gwoździe 125mm a on powie że używa 130 na pistolet i musisz mu za jego zapłacić. Skonsultuj to z wykonawcą a nie z forum.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 08.11.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 1. W związku z tym, ze bedzie dachowka plaska, wentylacje polaci planuje przez zastosowanie wroblowki z kratka wentylacyjna (25mm). + 14 dachowek wentylacyjnych (dach wielospadowy 280m2). Czy to wystarczy ? Przy płaskiej dachówce wróblówki nie należy stosować. Jedynie kratka wentylacyjna. Ilośc Dachówek wentylacyjnych powinien określić dekarz/projektant 2. Laty beda 6x4, kontrlaty 5x2,5 . W takim razie lata okapowa na ktorej ma byc wroblowka (25mm kratki wentylacyjnej) musi miec 1,5 cm wysokosci zeby po zamontowaniu wroblowki (2,5cm) miala taka sama wysokosc jak lata 6x4 ? Nie. W Twoim przypadku łaty powinny być w jednej płaszczyźnie a grubość krstki wentylacyjnej zrekompensuje grubość brakującej dachówki. 3. Pas nadrynnowy montujemy przed wroblowka na lacie okapowej i musi wchodzic do rynny zeby odprowadzac skropliny/wode z polaci do rynny ? Pas nadrynnowy>membrana> wróblówka 4. Jakie gwozdzie/wkrety do lat/kontrlat, jaki rodzaj tych gwozdzi, jakie dlugosci gwozdzi/wkretow przy lacie 6x4 i kontrlacie 5x2,5, ocynkowe, skretne czy jeszcze jakies inne ? Ja stosuje w kontrłate 9cm a w łate 13cm. Moim zdaniem w kontre minimum to 8cm a w łate 125mm. Gwoździe ocynkowane 5. Czy pod kontrlaty stosowac tasme uszczelniajaca czy to przerost formy nad trescia ? Moim zdaniem orzerost frmy nad trescią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 08.11.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2017 Nie miałem jeszcze potrzeby rownania dachu przy wiązarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jinikao 09.11.2017 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Przy płaskiej dachówce wróblówki nie należy stosować. Jedynie kratka wentylacyjna. Ilośc Dachówek wentylacyjnych powinien określić dekarz/projektant Nie. W Twoim przypadku łaty powinny być w jednej płaszczyźnie a grubość krstki wentylacyjnej zrekompensuje grubość brakującej dachówki. Pas nadrynnowy>membrana> wróblówka Ja stosuje w kontrłate 9cm a w łate 13cm. Moim zdaniem w kontre minimum to 8cm a w łate 125mm. Gwoździe ocynkowane Moim zdaniem orzerost frmy nad trescią Czemu nie należy stosować wróblówki przy płaskiej dachówce, mi dekarze zakładali w tym tygodniu Braas Teviva i mam wróblówke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 09.11.2017 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Zakładają bo robią pewnie z materiału powierzonego. Nikt nie zapłaci za ich przestój a zastosowanie jej nie jest tragedią i niczego nie dyskwalifikuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7429987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 09.11.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Racja, źle napisałem. Można ale nie ma to najmniejszego sensu. Wróblówka jest przeznaczona do pokryć falistych aby w "garby" nie wlatywały ptaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7430006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.11.2017 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 No te ptaki róznorakie to ciekawe są , niby taki z piórami duży a normalnie wciska sie wszędzie. Miałem załozone wróblówki a ptaki mnie wykiwały....patrze na tarasie gówienka...co jest a tutaj ptaszek leci ze słomka i wlatuje pod dachówkę krawędziowa ...w ten malutki otworek wielkosci kciuka, gdzie wróblówki nie było już . A gniazdo robił w samej kalenicy, masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233607-jak-poprawnie-wykona%C4%87-dach/#findComment-7430127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
