Borsuukk 09.11.2017 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Witam, od niedawna jestem użytkownikiem kotła CO na ekogroszek, niestety natknąłem się na problem związany z temperaturą CWU. Jeżeli temperatura jest niższa niż zadana wszystko działa prawidłowo- tzn. włącza się pompa CWU i woda w zbiorniku osiąga zadaną temperaturę- pompa wyłącza się. Jednak mimo tego woda z czasem osiąga temperaturę bliską temperatury kotła- gdy zadana na kotle jest 60C CWU ma około 58. W związku z tym nasuwa mi się pytanie czy problem nie tkwi w samej instalacji. Czy prawidłowe jest to, że obieg CWU znajduje się już za zaworem 4D? Zastanawiam się też czy po sezonie grzewczym taka instalacja, oprócz wody, nie będzie grzała również grzejników. Dzięki za każdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.11.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2017 Malo danych podajesz...jakie sterowanie to obsługuje ? Z kotła ,czy zewnętrzny sterownikHistereza CWU jak jest ustawiona ? Jeśli możesz to w ogóle regulować , to ustaw CWU na 45stopni histereza na 0 lub max +- 2 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/#findComment-7429999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 13.11.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2017 Instalacja jest źle wykonana. Bojler ma być wpięty przed zawór 4d. Gdzie jest pompa od grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/#findComment-7431966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 15.11.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2017 Gdyby obie pompki były na zasilaniu równolegle nie było by problemu a tak to gdy pompka cwu się wyłączy do pompa co. pcha przez nią mimo że jest zawor zwrotny można jeszcze spróbować założyć mocniejszy zawor zwrotny za pompką cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/#findComment-7433259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.11.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Załóż za wyjściem z bojlera na cwu zawór termostatyczny. Będziesz miał taką temperaturę wody w kranach , jaką sobie zażyczysz.Instalacja będzie grzała grzejniki jeśli ma możliwość robienia tego grawitacyjnie. Możesz na chama wstawić zawór kulowy na powrocie z obiegu kaloryferów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/#findComment-7435861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 19.11.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 Ale ten zawor mieszajacy nie rozwiązuje problemu ale powinien tam się znajdować jeśli nie ma baterii termostatycznych skoro zbiornik jest g rzany po wyłączeniu się pompki cwu.to tak samo będzie się działo w drugą stronę czyli wychladzanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233621-za-wysoka-temperatura-cwu/#findComment-7435972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
