mabogdan 19.09.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 WitamPotrzebuję rady bo problem prawdopodobnie stanowi zakończenie komina (wszystkie otwory są na jednej płaszczyżnie ).Co można zrobić doraźnie , nie rozbierając czapy komina , aby można było palić w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 a to jest komin z wylotami u góry czy po bokach (przykryty) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.09.2004 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Jedną z przyczyn może być nie doprowadzenia powietrza do komory spalania w kominku. W związku z tym pobiera on powietrze z pomieszczeń, a jak go brakuje to ciągnie z wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 19.09.2004 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Napisz czy komin jest wyżej od kalenicy czy też nie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 19.09.2004 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Komin na wszystkie wyloty u góry w jadnej płaszczyźnie.Rzeczywiście nie mam doprowadzoego powietrza z zewnątrz , ale dym pojawia się w również w innych pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 19.09.2004 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Acha komin jest wyżej od kalenicy ok.1 metr a jego długość to 9 m od podstawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Komin na wszystkie wyloty u góry w jadnej płaszczyźnie.Rzeczywiście nie mam doprowadzoego powietrza z zewnątrz , ale dym pojawia się w również w innych pomieszczeniach. idąc tym śladem który podała Majka (a jeszcze jak w jakiś cudowny sposób nie masz w ogóle doprowadzonego świeżego powietrza lub za mały przekrój dolotu) to może się okazać że kominek (który zdaje się potrzebuje duuuużo powietrza ) ciągnie powietrze przez wszystkie otwory wentylacyjne jesli się myle to mnie poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 19.09.2004 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Też mnie się wydaje to kominek zaciąga powietrze do spalania przez wentylacje.Proponuje otworzyć jedno okno najbliżej kominka i wtedy go rozpalić obserwując co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 19.09.2004 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Kanał dymowy to przekrój 27x14 a salon w którym jest kominek ma pow.45 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 19.09.2004 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Kanał dymowy to przekrój 27x14 a salon w którym jest kominek ma pow.45 m2. mi nie chodziło o przekrój przewodu spalinowego, ale o przekrój kanału dolotowego pisałeś: " (...)rzeczywiście nie mam doprowadzoego powietrza z zewnątrz , ale dym pojawia się w również w innych pomieszczeniach." nie doczytałem dokładnie: jak to nie masz??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 19.09.2004 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Może macie racje z doprowadzeniem powietrza , ale przy rozpalanu kiedy kominek potrzebuje najwiecej telnu wszystko jest ok' problem robi się gdy domykam kanały powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 19.09.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Może macie racje z doprowadzeniem powietrza , ale przy rozpalanu kiedy kominek potrzebuje najwiecej telnu wszystko jest ok' problem robi się gdy domykam kanały powietrza do kominka. A używałeś już wcześniej tego kominka, czy też jest to pierwsze rozpalenie. Pytam gdyż; mam zrobiony kominek na przewodzie dymowym 12x12 (wys. ok.12m) bez doprowadzonego powietrza z zewnątrz. Ciągnie jak smok mało rąbanek nie porwie. Jest tylko jeden problem - komin wymaga częstego czyszczenia. Po pierwszym sezonie użytkowania kominka nie wyczyściłem komina i rozpalając na drugi sezon występował dokładnie taki problem jak opisujesz; przy rozpalaniu było ok, ale po domknieciu powietrza dym się cofał. Cuło się go w całym domu mając wrażenie że zaciąga przez wentylację z góry. Po zakupie zestawu "mały kominiarczyk" i wyczyszczeniu komina problem był znikł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 19.09.2004 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 Komin na wszystkie wyloty u góry w jadnej płaszczyźnie.Rzeczywiście nie mam doprowadzoego powietrza z zewnątrz , ale dym pojawia się w również w innych pomieszczeniach. Na wylot przewodu kominowego od kominka można zamontować prostokątną nasadę kamionkową również otwartą od góry, pozwoli to "odsunąć" przewód dymowy od przewodów wentylacyjnych. Taka nasada ma średnio 50 cm długości. Dodatkowo w takich przypadkach zalecane jest sprawdzenie szczelności przewodu od kominka. Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 19.09.2004 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2004 To moje drugie rozpalenie ! , ale sprawdzę komin . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-413813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darpiot 20.09.2004 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 To moje drugie rozpalenie ! , ale sprawdzę komin . A na dodatek jak paliłeś mokrym drzewem, to nawet nie zdajesz sobie sprawy co w tym kominie może być. Ja wyniosłem prawie 2 wiaderka sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-414041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 20.09.2004 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Kominiarz piszesz o jakiejś nasadce kamionkowej , czy można takie coś kupić i gdzie ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-414283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 20.09.2004 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Kominiarz piszesz o jakiejś nasadce kamionkowej , czy można takie coś kupić i gdzie ? pzdr np. ostatni element komina systemowego firmy Marywil (kominek spalinowy): http://www.marywil.wirtuale.pl/inside.php?id=4228dc49dbd3f98ae61f4bec5b863b78&srs=d0fd0f9a798491186310fdb8e11568aa do dostania praktycznie w każdym składzie budowlanym o różnych przekrojach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-414736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mabogdan 20.09.2004 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Bardzo dziękuję za wszystkie posty , jutro sprawdzę tega Marwila w sklepie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-414755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 20.09.2004 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2004 Bardzo dziękuję za wszystkie posty , jutro sprawdzę tega Marwila w sklepie.pzdr Drobiazg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-414777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 21.09.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2004 A czy jest jakiś sposób na otwór z boku komina? Nie chciałbym zamurowywać i robić dziurę w czapie. Dodam, że otwór nie jest przelotowy - idą w tym kominie kanały spalinowe.Jeszcze nie mieszkam, ale boję się że wiejący wiatr będzie mi wtłaczał powietrze do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/#findComment-415171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
