nie, nie. Przewody dymowe idą pionowo - mają dziury w czapie, a będące w tym samym kominie przewody wentylacyjne mają otwory po bokach (nie są to otwory na prześwi)
,---,---,| X |   ||   |---||---|   ||   |---|| X |   |`---`---'
to jest mój komin. Przewody spalinowe oznaczone X - reszta to przewody wentylacyjne mające otwór z boku
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-415315
No, to tak jak teraz narysowałeś, to przy wietrze z lewej strony strumień powietrza może porywać dym, po czym pięknym wirem zakręcać w dół za komin tuż za krawędzią czapy (tak się przecież układa przepływ wokół komina). I jeśli przewody wentylacyjne mają za słaby ciąg albo nawet ciąg wsteczny - a tak bywa - to jak najbardziej mogą zasysać dym z komina. Podwyższenie wylotu przewodu spalinowego/dymowego powinno wyprowadzić dym wyżej niż strefa strugi ulegającej za czapą zawirowaniu, i zlikwidować problem.
Przy wietrze z prawej strony przewody wentylacyjne nie dostają dymu bezpośrednio, tym niemniej raczej na pewno będą miały ciąg wsteczny, ale to osobny problem - ich wyprowadzenie w górę mogłoby to poprawić (bez podwyższania, bo znowu się zejdą z wylotem dymu).
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-415331
Czyli jednym słowem tego wstecznego ciągu nie sposób wyeliminować nie robiąc choinki na kominie?
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-415356
U nas przy odbiorze kominiarz stwierdził, że w przypadku, gdy kanały wentylacyjne nie mają otworów bocznych na przestrzał może się zdarzyć (odpowiednia kombinacja ciśnienia i wiatru), że będzie "cofało" kanałami wentylacyjnymi.
Niestety potwierdza się, że miał rację.
Dołożyliśmy, w drugim rzędzie, dodatkowy kanał wentylacyjny i wygląda na to, że nie da się z niego korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-415410
No widzisz, a mój powiedział że powinno być na przestrzał bo jak jest otwór boczny z jednej strony tylko, to właśnie będzie się cofać. I bądź tu mądry. :)
Czyli powiedział dokładnie to samo co mój. Może tylko zbyt niezbyt jasno to napisałam.
Otwór boczny tzn. ścianie komina a nie od góry powinien być na przestrzał czyli. dziura na wylot. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-415557
Mam ten sam problem.
Wczoraj wieczorem wietrzyk ladnie wial i moglem obserwowac jak dym wlatuje mi do salonu przez kanal wentylacyjny, ktory jest obok dymowego. Dymowy wylatuje pionowo (niestety jest ponizej kalenicy), wentylacja z boku. Dzisiaj sprawdze czy otwory wentylacyjne sa przelotowe.
Pytanie do kominiarza: jak sprawdzic szczelnosc przewodu od kominka?
Mirek
PS.
Dodam jeszcze, ze mam Tarnave ze szczelnym podlaczeniem powietrza do spalania do kominka, wiec na pewno nie zaciaga wentylacja do srodka (przynajmniej nie z tego powodu).
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-416105
Ponad otworem wentylacyjnym mam 3 warstwy cegły - to wystarczy?
_____
_____|_
_______|
_____|
_____  <- wylot wentylacji
_____|
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-416548
Jeśli poryw wiatru zmieszanego z dymem wyleci sobie poziomo spoza lewej ramki rysunku tuż nad takim kominem jak narysowany, to natrafiwszy na krawędź komina, za którym powietrze teoretycznie stoi w miejscu, nie poleci dalej prosto, ale zakręci w dół, bo przy różnicy prędkości tworzy się podciśnienie. A jak już zacznie zakręcać, to utworzy się wir i to nie na trzy cegły wysoki, ale nawet i na całą wysokość między kominem a kalenicą, nawet i dobry metr - tak dokładnie to zależy od szerokości komina w kierunku wiatru, od wysokości nad kalenicą, od porywistości i prędkości strugi - zjawisko jest na tyle skomplikowane, że nie obliczy się tego ściśle. W konstrukcjach, w których wiry powietrzne mogą powodować zagrożenie, przeprowadza się badania na modelach w tunelu aerodynamicznym, ale to są za duże koszty żeby tak badać każdy komin. W każdym razie przy wietrze z lewej gdzieś w ''cieniu aerodnamicznym'' komina powietrze będzie płynąć w przeciwnym kierunku i jego część może trafiać do wentylacji, razem z rozcieńczonym dymem.
Rozwiązaniem problemu jest właśnie wyprowadzenie dymu na tyle wysoko nad bryłą komina, aby struga przelatująca tuż nad kominem i ulegająca zawirowaniu była wolna od dymu, np. rurą z kwasówki, przy okazji na tyle cienką i opływową, że wokół niej opływ powietrza jest w miarę laminarny (bez większych zawirowań), co jest wskazane również ze względu na nośność rury, bo przecież owo podciśnienie szarpie również samą rurą.
Pozdrawiam - Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-416785
Pytanie do kominiarza: jak sprawdzic szczelnosc przewodu od kominka?Pozdrawiam
Mirek
PS.
Najprostszym sposobem jest rozpalenie w kominku małei ilości materiału dającego dużo dymu (kawałki papy może być ewentualnie gazeta) i po rozpaleniu należy zasłonić wylot przewodu kominowego od góry, jak z sąsiadujących kanałów wentylacyjnych pokaże się dym to mamy z lekka mówiąc nieszczelny kanał dymowy :-?
Pozdro...
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-417495
Wczoraj przyjrzalem sie troche mojemu kominowi.
Kanaly wentylacyjne sa przelotowe (po obu stronach komina) - podobno dobrze.
Niestey wylot kanaly dymowego jest zaledwie o jedna cegle wyzej niz wentylacja. Jak wietrzyk sobie kreci (co nie jest problemem, gdyz wylot jest ponizej kalenicy), to dym elegancko wiruje wokolo wylotow wentylacji.
No i jak nagle powieje mocniej, to cofa ten rozrzedzony dym do srodka.
Przyczepilem "wskaznik" aby zobaczyc czy w wentylacyjnym obok dymowego jest wlasciwy ciag. Mniej wiecej 90% czasu dziala poprawnie - wyciaga. Niestety przez te 10% czasu wpycha powietrze do srodka - i to w czasie jak mocniej zawieje (slychac na dworze).
Zastanawiam sie, czy zamontowanie "strazaka" by tu pomoglo: raz, wylot bylby troche wyzej, a dwa, dym wylatywalby zawsze zgodnie z wiatrem.
Pomoze?
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-417687
Pomoze?
Tylko nie strażaka, lepiej w 100% zwykłą nasadę kamionkową otwartą oczywiście od góry.
Kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-417885
Chyba najlepszym wyjściem będzie machnięcie na to ręką :) i obserwacja po zamieszkaniu.
Wymyśliłem jeszcze jedno - zrobię pary kanałów (went-spal) po przekątnej.
| Y | x |
|---| y |
| X |   |
Y-y = Spaliny kominek w piwnicy - wentylacja salonu
X-x = Spaliny kominek w salonie - wentylacja piwnicy z kominkiem
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-417913
  • 1 month później...
Witam ! Wsteczny cug też mój strup ! Problem występuje w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest kocioł z otwartą komorą spalania - Junkers. Jak uchylę okno to jest OK ! Co można teraz zrobić, bez demolowania pomieszczenia ? Jak rozwiązać ten problem ? Nawiewka w ścianie ? To nie ma sensu, bo droga zimnego powietrza do kotła będzie taka sama jak przy uchylonym oknie ! Trzeba by było położyć rurę, którą powietrze z zewnątrz doprowadzane będzie do kotła. Ale taka rura w wykafolwanym ładnie pomieszczeniu ! O zgrozo. Co robić ???
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-468299
cześć problem wtłaczania powietrza w kanały wentylacyjne występuje również u mnie uważam że podwyższanie komina spalinowego przy odpowiedniej odległości trzonu kominowego od kalenicy dachu nic nie da, kanał wentylacyjny musi być w jakiś sposób chroniony żeby mógł spełniać swoje zadanie( tzn wyciąg) jeśli ktoś z braci kominiarskiej jest na forum czy mógłby podpowiedzieć jakiej "nasadki" użyć by zabezpieczyć kanał wentylacyjny otwór w kominie jest tradycyjny do góry. Już trzymam się za guzik. pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/23364-cofanie-si%C4%99-dymu-przez-przewody-wentylacyjne/page/2/#findComment-469538
