posiadam Buderus GB072 14kW i w menu serwisowym (menu2) można ograniczyć moc grzewczą na potrzeby CO do wartości 3,3kW - czyli jak podaje się w danych technicznych kotła.
Teraz pytanie- czy jest jakiś tajemniczy sposób, aby obejść te ograniczenie i obniżyć moc maksymalną poniżej te 3,3kW?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/
Pozdrawiam.
To tak jakbyś powiedział mam malucha 21KM czy da się obejść jakość żeby jechać 200km/h
Nie da się - po prostu konstrukcja nie pozwala.
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/#findComment-7430392
Często jest tak, że konstrukcja pozwala, ale fabryka blokuje taką możliwość......przynajmniej dla zwykłego śmiertelnika.
Poza tym ja chcę zejść z mocą a nie zwiększyć deklarowanej przez producenta....
Edytowane przez franco78
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/#findComment-7430394
Możesz spróbować zmniejszyć minimalne obroty wentylatora w Menu serwisowym.
I to będzie miało wpływ na moc? hmm...
Poza tym nie widzę takiej opcji w menu serwisowym...
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/#findComment-7431064
Pozdrawiam.
Gdyby się dało, to zrobiłby to producent, bo mógłby się pochwalić lepszą modulacją palnika.
To widocznie minimalna moc dla tego palnika, aby otrzymać stabilny płomień i odpowiednią jakość procesu spalania.
Zmniejszyć można, do minimalnej wartości, na którą pozwala producent, a to da pewnie te 3,3kW
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/#findComment-7431079
  • 1 month później...
Dolna granica mocy cieplnej kotła uwarunkowana jest wielkością wymiennika oraz rozwiązaniami konstrukcyjnymi zastosowanymi w kotle. Wartość ta dla kotła GB072 wynosząca 3,3kW nie może być obniżona poprzez zmianę ustawień.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/233644-buderus-gb072-zmiana-mocy-grzewczej-poni%C5%BCej-33kw/#findComment-7465005
