Jak to jest z tymi rynnami ?
Gość grend
Gość grend
Mam pytanie do zawodowców jak montuja rynny. W instrukcjach producentów jest zawsze rynna poniżej spadu dachu, natomiast bardzo duzo rynie jest osadzonych powyżej w ten sposób ze jakby cos zsuwało sie z dachu to by zatrzymało sie na rynnie. Jest to stosowane celowe aby w przypadku zsuwajacego sniegu zatrzymał sie na rynnie ? Czy to poprostu pomijanie instrukcji
Zawodowcy montują jak im pasuje ;).
Moim zdaniem powinna być poniżej 1-2 cm ale jestem amatorem z przeszłością (poprawiam swój dach po dwóch ekipach) opieram sie na wiedzy kolegi działającego w budownictwie, więc wiele nie pomogę.
Jedno jest pewne musisz posiąść odpowiednią wiedzę i konsekwentnie egzekwować ją od fachowców.Jeżeli nie masz na to czasu to zatrudnij porządnego keir. budowy.
pozdrawiam.
pp
Gość grend
Ja sam robiłem dach i mam według instrukcji spad od 0 do 2 cm poniżej połaci dachu. Natomiast w tym roku ogladam dachy i 60% jest zrobione że w lini spadu jest rynna. Dlatgo się pytam czy to jest celowe w związku z czymś, bo az mi sie wierzyć nie chce że to jest takie partactwo
Rynna w najwyższym miejscu nie powinna przekraczać linii wyznaczonej przez pokrycie dachu. Wyjątek stanowią dachy mansardowe. Natomiast na większości dachów rynny są montowane za nisko. Jest to spowodowane chęcią odprowadzenia wody z krycia wstępnego do rynny i braku wiedzy dotyczącej wykonania okapu. Pozdrawiam.
