Witam :)
"uczę się teorii montażu okien" coby patrzeć na ręce monterom moich okien ;)
liczę że dzięki temu uda nam się zminimalizować ryzyko że będą one zamontowane niepoprawnie .....
dlatego mam kilka pytań do osób znających się na rzeczy:
dom na płycie fundamentowej
okna chcę montować na ciepłych parapetach + ciepły montaż - trzy taśmy
wysokość podłogi od płyty to 10cm styro + ok 7cm wylewka z podłogówką + 0,5cm wykończenie (płytki korkowe) = 17,5cm od płyty do wykończonej podłogi
okna tarasowe bedą montowane na listwie balkonowej: listwa balkonowa.jpg
wysokość tej listwy to 110mm
z czego dorobić brakujące ~6,5cm ?
murować z bloczka betonowego (będzie dużo cięcia i sztukowania zapewne) ? dołożyć listwę podokienną styropianową ? czy inaczej ?
kolejna sprawa to ciepły montaż. Powinien być wzdłuż wszystkich krawędzi. Ok, ale ja chcę uszczelnić dół okien balkonowych Folią EPDM 0,75 mm z klipsem systemowym + taśma butylowa.
Czy ciepły montaż nie będzie przeszkadzał w założeniu tej folii ?
może wybrać inną folię EPDM ? może na zewnątrz zamiast taśmy paroprzepuszczalnej zastosować po całości okna folie EPDM ?
Na dole okna balkonowego Fole EPDM mam przykleić do zewnętrznej strony ocieplenia żeby woda nie dostawała się między ścianę a ocieplenie
ale na bokach okna rozumiem że ta folia ma być przyklejona do muru ?
i na koniec: taśmy do ciepłego montażu okien nie są odporne na UV - jak je zabezpieczyć ?
oczywiście najlepiej byłoby od razu ocieplić i otynkować całą ścianę, bo styropian grafitowy też należy chronić przed słońcem ale budowa ścian ruszy na wiosnę i zaraz potem okna więc ocieplenie musi poczekać do jesieni.....
Z góry dziękuję :)
pomijając termin ocieplenia co z nurtującymi mnie, powyższymi pytaniami ? Proszę o odpowiedż :)
Tak sobie myślę, że wszystkie Pańskie propozycje oraz zamierzenia powinny trafić do wybranego wykonawcy. To on powinien Panu przedstawić plan, jak chce wykonać montaż, aby spełnić Pańskie oczekiwania. Mając w ręce plan może Pan skonsultować jego treść na FM. Każda inna opcja = zamęt. Jeśli wybierze Pan rozsądną firmę monterską nie będzie miała żadnego problemu, aby ustalić z Panem zakres i sposób wykonania poszczególnych elementów, bo nie wymaga Pan w tym montażu czegoś "kosmicznego". Założenia są co do zasady poprawne. Wątpliwości budzi jedynie oczekiwany przez Pana konflikt ciepłego montażu z instalacją folii EPDM. Taki konflikt jest nie możliwy, bo EPDM jest właśnie elementem "ciepłego montażu" :-). Poza tym - pytać wykonawców i w razie wątpliwości konsultować "na mieście". Życzę powodzenia i pozdrawiam, a jakby co jestem też do dyspozycji w ramach konsultacji na mieście:-)
Tak jak napisał kolega Test - dobra ekipa wszystko z Tobą ustali aby zadowolenie było pełne.
Z drobnych uwag - kształtki pod balkon możesz wykonać w wysokości docelowej np 175mm - kwestia dobrania materiału.
EPDM dołem pod balkony zawsze polecam i jest on wtedy stosowany zamiennie, zamiast folii zewnętrznej w części progowej, jeżeli chcesz EPDM z klipsem + ciepła podwalina to należy to uwzględnić aby było miejsce na wpięcie klipsa, dodatkowo należy pamiętać o odpowiednim kleju - EPDM + podwalina np z XPSu - wymaga stosowania kleju BEZ rozpuszczalników. Odnośnie taśm zewnętrznych można zastosować takie o podwyższonej odporności na UV lub po prostu zabezpieczyć standardowe - w jaki sposób to pisano tutaj już wiele razy, nie będę się powtarzał.
Pozdrawiam i życzę trafnego wyboru ekipy !
