Witam wszystkich
Probuje znalezc cos na temat przygotowania krok po kroku dzialki pod budowe. Dzialka jest aktualnie zaorana gdyz kiedys byla to dzialka rolna a i nawet po zmianie planu zagospodarowania ktory uwzglednial ta dzialke jako budowlana, wciaz byla orana regularnie abu nie zarastala krzaczorami i chwastem. Budowe planuje na wiosne 2018, aktualnie dzialka jest zaorana po calosci. Jest juz zrobiony podzial, wyznaczone granice, zlozone papiery o przylacza i teraz zastanawiam sie co zrobic z powierzchnia dzialki aby odpowiednio przygotowac ja pod budowe, dla ciezkiego sprzetu i ogolnie aby podczas budowy wszystko bylo dostosowane. Dzialka jest jak juz wspomnialem zaorana i gliniasta, przez co aktualnie nie ma nawet opcji aby wjechac tam osobowka, polna droga jest od glownej asfaltowki przez jakies 200m ale konczy sie jakies 50m przed dzialką i dalej rowniez jest zaorana. Jak przystosowac ta dzialeczke do budowy, czy moge to ogarnac jeszcze w tym roku czy raczej zostawic wszystko juz przed sama budowa? Co ewentualnie wykombinowac z dojazdem do dzialki? Jakis zwir? czy poprostu zrywac ta warstwe gliny i wyrownywac? Czy wyrownywac juz na tej warstwie gliny? Jestem laikiem w temacie wiec prosilbyl o w miare jasne wskazowki i najlepiej krok po kroku :p
W
https://forum.murator.pl/topic/233694-przygotowanie-dzia%C5%82ki-pod-budow%C4%99/
Do budowy będziesz potrzebował dobrej utwardzonej drogi, oraz miejsca tuż obok domu również utwardzonego tak by mogła dojechać ciężarówka, żeby HDS mógł się podeprzeć, żeby można było ustawiać palety, rozładować piasek, cement itd. Jak masz glinę na działce to pomyśl o ukierunkowaniu i odprowadzeniu wody w inne miejsce tak by nie zalegała na tych wyżej wymienionych miejscach. Drogę najlepiej wykorytować wysypać żwirem, albo gruzem tak by była trochę wyżej niż reszta działki. Najlepiej jest jak działka jest zatrawiona albo ma darń ba nawet chwasty skoszone są dobre, bo jeśli jest zaorana to będziesz brnął w błocie i robotnicy też. Są specjalne mieszanki na takie okoliczności np peluszka, jakiś bobik, łubin. Można to posiać, szybko rośnie, później to skosić i grunt powinien trochę się ustabilizować. W tym roku to już chyba się nie uda.
https://forum.murator.pl/topic/233694-przygotowanie-dzia%C5%82ki-pod-budow%C4%99/#findComment-7431536
Wszystkich, którzy właśnie przygotowują się do budowy domu, zapraszamy do Szkoły Muratora! Redaktorzy i eksperci Muratora podzielą się swoją wiedzą o organizacji budowy, technologiach budowlanych i najnowszych trendach.
Szkoła Muratora - już 18 listopada. Wstęp wolny! Zachęcamy do rejestracji:
http://muratordom.pl/szkola-muratora/#utm_source=Forum&utm_medium=Bocianki&utm_campaign=Szko%C5%82a%20Muratora
https://forum.murator.pl/topic/233694-przygotowanie-dzia%C5%82ki-pod-budow%C4%99/#findComment-7431999
