bartoszf80 12.11.2017 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Witam Własnie zabieramy sie za adaptacje poddasza 100m2.Zaczniemy przynajmniej od jednego pokoju.Problem jest nastepujacy, jak babka z dziadkiem stawiali dom strop wylali z domieszka popiolu czy cos tam i podloga na strychu jest dosc nieregularna i powiedzmy niezbyt mocna.Zastanawiam sie jak zrobic ta podloge, dac belki dwuteowe i na to plyty osb albo wylewke , czy ma ktos inny pomysl ? Dodam ze mam tylko 3 miesiace i ograniczony budzet na wykonanie choc jednego pokoju. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.11.2017 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Na Twoim miejscu bym się nie zastanawiał - tylko zaprosił konstruktora do obejrzenia stropu i zaopiniowania. Zanim zaczniesz dociążać, musisz być pewien czy całą konstrukcja wytrzyma - inaczej może być "daremna robota"/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartoszf80 12.11.2017 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Na Twoim miejscu bym się nie zastanawiał - tylko zaprosił konstruktora do obejrzenia stropu i zaopiniowania. Zanim zaczniesz dociążać, musisz być pewien czy całą konstrukcja wytrzyma - inaczej może być "daremna robota"/ U mnie wieniec jest szerszy od sciany kolankowej, wiec myslalem ze na nim opre belki dwuteowe http://allegro.pl/belka-dwuteowa-stropowa-bs-d-400-kronopol-osb-hit-i6999090564.html nie sa az tak ciezkie poza tym beda mialy oparcie scian działowych wiec powinno wytrzymac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.11.2017 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 No widzisz- i nieświadomie popełnił byś duży błąd - ściany działowe nie są przystosowane do przenoszenia ciężaru i obciążeń stropu - tak nie można budować, to niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartoszf80 12.11.2017 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 czyli co ? nie mozna opierac belek o wieniec ? maja sobie lewitowac w powietrzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.11.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Można i trzeba, na ścianach nośnych/wspomnianym wieńcu. Choć lewitacja była by praktyczniejsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartoszf80 12.11.2017 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 no o to mi chodzilo a mi przedtem piszesz ze nie. moj ojciec jest inz. budowlanym i podpowiedzial mi zeby podeprzec belki w miejscach gdzie sa sciany nosne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.11.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 (edytowane) Napisałeś trochę inaczej, niż mówisz: U mnie wieniec jest szerszy od sciany kolankowej, wiec myslalem ze na nim opre belki dwuteowe http://allegro.pl/belka-dwuteowa-stropowa-bs-d-400-kronopol-osb-hit-i6999090564.html nie sa az tak ciezkie poza tym beda mialy oparcie scian działowych wiec powinno wytrzymac. Do tego odniosłem się w wypowiedzi. Przy wyliczaniu nośności/ugięcia stropu nie można uwzględniać jego podparcia na ścianach działowych. One do tego nie służą. Edytowane 12 Listopada 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartoszf80 12.11.2017 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 spoko dzieki, wiem od czego zacząc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233696-poddasze-jak-zrobic-pod%C5%82oge-legary-czy-wylewka/#findComment-7431686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
