kergol 12.11.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Zauważyłem w swoich drzwiach wejściowych że jeden zawias nie jest idealnie spasowany - wystaje ok 1,5mm. Pozostałe są OK. Jak myślicie reklamować tą sprawę? Może takie niedopasowanie mieć jakieś konsekwencje w przyszłości (na razie drzwi pracuja ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233698-monta%C5%BC-drzwi-z%C5%82e-osadzone-na-zawiasach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 19.11.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2017 To jest zawias 3-dzielny, gdzie środkowa część mocowana jest do ościeżnicy, a górna i dolna do skrzydła. Całość spina bolec, który zabezpieczany jest małą śrubką (zazwyczaj widoczna po otworzeniu drzwi).To co widać na zdjęciu to tylko estetyka spasowania i dokładność na linii produkcyjnej. Czy jest to powód do reklamacji? Jeśli uważasz, że tak to przysługuje Ci takie prawo. Zgłoś to do punktu gdzie kupiłeś drzwi, bo to właśnie tam MUSZĄ przyjąć reklamację i ją rozpatrzyć (samodzielnie lub z producentem.A czy to będzie rzutowało w przyszłości na pracę drzwi - nie wydaje mi się aby to miało jakikolwiek wpływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/233698-monta%C5%BC-drzwi-z%C5%82e-osadzone-na-zawiasach/#findComment-7435587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
